Myčka Whirlpool ADG 8400IX, hlásí chybu F8 E1 opraveno
etan2vrtilka
Založen: Feb 27, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:52    Předmět: Myčka Whirlpool ADG 8400IX, hlásí chybu F8 E1 opraveno Citovat
Tak Vás nejprve zdravím a měl bych dotaz. Mám výše uvedenou myčku a ta nejrve hlásila chybu F4 E3 tak jsem ji komplet rozebral a zjistil toto: Oběhov čeradlo má po delce prasklý pmadnet co je na hnací hřídelce, toto zpusobuje mytí vibrace a hluk jaký to má vliv na výkon nejsem schopen posoudit. Dále jsem odzkoušel průtokomět, divertor kdy tyto součástky by měli dle měření být v pořádku. Vzhledem k tomu, že myčka ohřívá vodu tak i ton tělěso. A ted k t záhadě, když jsem vše smontoval nazpět tak po spuštění myčka zapne vypouštěcí čerpadlo a to jede tak dlouho až vyskočí chyba F8 E1, když ale na začástku odpojím OWI čidlo tak myčka jede dál a zkončí jako před rozebráním a to hlášením chyby F4 E3 toto se děje dle meho v době kdy proběhne hlavní mytí a mělo by asi dojít na oplach? V myčce vždy asi 4krát cvakne relátko v řídícím modulu, ktere se dle meho pokouší něco spustil ale nevím co? Je možne že to je to načnute oběhove čerpadlo? Jo a OWI jsem měřil dle toho co jsem tu našel v diskuzích a ukazuje stejne hodnoty, akorát tu již nikdo nenapsal jestli se tímto měřením zjistí zda je vadne? Za každovu Vaší radu budu velice štastný, neboť už se s tím peru 3týdem a mytí ruční je fakt peklo a vyhodit se mě ji nechce (to dooručil opravář) protože je tři roky stará.
Naposledy upravil etan2vrtilka dne so březen 21 2015, 13:59, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Ještě můžeš taky vyměnit opraváře, kdyby mi navrhl, že mám myčku vyhodit, protože ji neumí opravit, vyhodil bych v první řadě jeho.
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:09    Předmět: Citovat
No to sice jo ale to víš oni mění jen kus za kus a co říkal tak kdyby to byl ovládací modul tak ten stojí přes 6OOOKč a čerpadlo 25OOKč a jeho skvělá práce na výměně a je to víc než nová myčka!! Evil or Very Mad
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Pokud máš prasklý magnet v oběhovém čerpadle, tak se elektronika ozve chybou. Bez jeho výměny se asi neobejdeš. Elektronika by vadná být neměla.
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 18:07    Předmět: Citovat
No tak v tom případě objednám nove, jen mě bylo divne proč to hodí chybu asi tak až v pulce programu, když do te doby se čeradlo točí?. Jo a je nutne to nove čerpadlo nějak zadat přes servisní program? Nekde jsem neco takoveho četl.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 18:26    Předmět: Citovat
etan2vrtilka napsal(a):
Ten opravář je pěknej magor !
Já měnil modul na myčce WH ADP 6993 ECO za 1800 kč včetně daně a vyměnil jsem si ho sám.. Ten error code mi něco říká - nemáš zanesený sítko na přívodu vody.. Nenapouští myčka vodu moc dlouho ???
Audaces fortuna iuvat
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 19:00    Předmět: Citovat
No tu cenu mě řekli i v servisu Whirlpooplu ale říkali že možná by to šlo přehrát do jineho typu. No záleží co je myšleno, že napouští dlouho, ale řekl bych, že ne, a když si na začátku přečteš co mě myčka dělá tak se zapojeným OWI čidlem ani napouštět nezačne protože nevypne vypouštěcí čerpadlo a tím začínají všechny programy.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Při výměně oběhového čerpadla se nemusí nic víc dělat. Já bych hledal kolem toho OVI. Je to sdružené čidlo. Mimo NTC je tam ještě něco. Nemám manuál k této myčce , tak nemůžu dělat chytrého.
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:18    Předmět: Citovat
No manual jsem taky zatím nenašel, ale spodek myčky a i modul je stejný jako v diskuzi v sekci bílá technika: Myčka Whirlpool ADP 6993 ECO - neohřívá vodu , je to hned na první straně, jo já tam akorát nemám to kulat čidlo s tím plovákem co je tam na přetečení to já tam vůbec nemám. Jo a nevíte teda jak to OWI odzkoušet zda je dobre nebo ne? přece jen stojí 63Okč tak abych ho neměnil zbytečně.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:49    Předmět: Citovat
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Tam ale není servisní manual je tam jen uživatelská příručka a tu mám doma v t nic není.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 21:08    Předmět: Citovat
To čilo zakalení tam máš? V případě zašpinění by to dělalo tu chybu F4.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Tady je servisní manuál na jiný typ koukni zda se to tomu nepodobá
http://elektrotanya.com/whirlpool_adg8440.pdf/download.html
etan2vrtilka
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 9:20    Předmět: Citovat
No jestli myslíš čidlo zakalení jako OWI snímač tak ten tam mám a mám ho i vymontovaný jak jsem psal výše tak když je zapojený tak to začně nejprve vypouštět a dál uz se to nedostane protože dle meho vypouštěcí čerpadlo nedostane signál že se má vypnout ale nevím co mu má dát ten signal? Jo a když OWI odpojím tak myčka jede normálně dál.
Rostav
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Právě to čilo zakalení ví, že tam je ještě voda a tak vypouští, dokud pomocí optiky v čidle nedostane ze zabudované led diody na fototranzistor dostatek fotonů. Častá chyba bývá ve špíně na čidle nebo v jeho součástkách. To by mohlo vysvětlit to chování při odpojení. Neotočil jsi připojení na čidlo?
