Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so listopad 29 2014, 17:46 Předmět:
dbx byl málo rozšířen leda tak u zn. Technics a pár top modelů Aiwa, Yamaha, možná Akai, jako příkladem v Evropě kompandér High-com z dílen Telefunken, Grundig, Uher...
mohlo by Tě zajímat:
http://elektro.bazos.cz/inzerat/41229799/tesla-710A.php _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út prosinec 09 2014, 20:41 Předmět:
Zdravím chtěl bych poprosit jestli by se na tomto tuneru dala udělat menší úprava. Jedna se o to že po každém zapnutí je aktivní volba šum tak bych byl rád kdyby se někdo šikovný mrkl na schéma jestli jde nějak jednoduše udělat nějaká úprava aby po zapnutí byla tato valba neaktivní ale šla po stisku navolit.Sám nejsem tak zdatný abych se do toho sám pouštěl a nerad bych něco pokazil.
Počáteční stav lze změnit přepojením startovacího RC obvodu do báze druhého z tranzistorů klopného obvodu. V případě šumu to znamená přepojit C5 z báze T12 do T14.
Zaslal: pá únor 27 2015, 10:40 Předmět:
Tak toto téma znovu oživím,kolega dotáhl tento tuner od někud že by ho chtěl používat ať se na něho mrknu.Tuner celkem jede ale asi tak na 50% popíšu problémy.
1.příjem není příliš citlyvý,chytá jen silnější stanice.
2.ani na nejsilnější stanici se nerozsvítí ani jedna LED diod z 5 co ukazují sílu signálu.
3.i když není nalazané žádná stanice pořád svítí dvě červené krajní ze tří LED diod jako vyvážení nalazení stanice prostřední zelená se nerozsvítí nikdy.
4.stereo sepne i u hodně zašumělé nalazené stanice.
5.pokud přepnu na mono a potom zpět na stereo tak stereo naskočí až tak za 30 vteřin.
6.pokud sepnu u slabší stanice AFC tak se příjem na chvíly trošku zlepší ale asi za dvě vteřiny se stanice úplně ztratí,po vypnutí AFC se stanice opět vrátí.
Chystám se vyměnit keramické filtry které zatím ještě nemám,můžou všechny tyto závady souviset jen s těmi filtry nebo co ještě vyměnit?
Vím že můžou být vyschlé některé kondíky ale nechci je měnit hromadně všechny tak bych byl rád kdyby jste mě navedli na které se hlavně zaměřit podle vypsaných závad.
Za rady předem děkuji.
Většina věcí, které popisujete, vypadá jako malý zisk MF zesilovače, případně vstupní části. Takže za tím mohou být keramické filtry (můžete zkusit vždy jeden z nich přemostit kondenzátorem). Vyschlé elektrolyty by v tomto případě neměly mít vliv, vazba i blokování MF stupňů je provedena keramickými kondenzátory. Snad jedině blokační elyty kolem A225. Zkontrolujte kontakt na odporových trimrech, ale nerozlaďte je (zvlášť pozor na ty ve vstupním dílu).
Pokud přemostění filtrů nebude mít žádný vliv, začal bych měřením napětí na A225 a stupních MF zesilovače.
Práh spínání sterea lze nastavit trimrem R16 v MF, pomalé naskakování sterea může mít příčinu buď v mírném uladění oscilátoru (trimr R1) nebo jen slabém signálu - to bych řešil až nakonec stejně jako AFC.
Zaslal: pá únor 27 2015, 12:27 Předmět:
XSC asi jsi se spletl s těmi trimry R1 nastavuje práh sepnutí sterea (už nastaveno aby neseplo i když je stanice zašumělá),R16 na pomalý návrat do sterea nereaguje ani v krajníh poloháh pořád po vypnutí mono trvá 30 vteřin než se znovu sepne do sterea.
Nespletl. Tím R1 se nastavuje základní kmitočet oscilátoru, viz katalog obvodu http://www.datasheets.pl/integrated_circuits/M/MC/MC1310.pdf, kde jsou R4,R5,C7 označeny jako oscillator timing network. Podívejte se na sekci alignement procedure. Ale ono to má vliv i na citlivost - je li kmitočet oscilátoru více uladěn, zachytí ho fázová smyčka až při silnějším signálu. Všechny tyto obvody byly citlivé až příliš a přepínají do sterea zbytečně brzo, proto je tam dodělané nastavitelné vypínání. R16 nemá nic do činění s pomalým přepnutím do sterea, ta má určit minimální úroveň. Reagovat by to na ni mělo - když bude na běžci méně než 0,6V, bude T2 ve stereodekodéru uzavřený, T1 se tím otevře a vynutí si mono. Pro vás může být zajímavé měřit napětí na R16 - pinu 14 A225. To by mělo reagovat na sílu signálu (0,2-1,6V) a z něj se pak odvozuje i indikace LED. Viz http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-AE/DSA5GERT000014.pdf
Zaslal: pá únor 27 2015, 17:22 Předmět:
Tak v GM v Ostravě filtry nemají tak zatím stojím.Chci se zeptat když tento mini systém prodávaly byla k tomu nějaká anténa na VKV? Nebo co tam dát (ubástlit) aby to mělo opravdu dobrý signál?
Druhý poznatek je že u mě to hrálo na integráku PROJECT 7 AMp a zvuk v pohodě,donesl jsem to majiteli a hodily jsme to na DPA 101 a z toho do DPA 222 a hrálo mu to strašně potichu. I když jsme to dali přímo na konec a na potencimetrech dali na plno hrálo to tak na poslechovou hlasitost.Že by ten Dudek měl nějak méně citlyvý vstup? Oproti tomu co tam měl pichnuté CD,DAT tak to hrálo o poznáni slaběji.Jde na tom tuneru přidat výstupní signál?
Jak jsem psal, zkuste postupně jeden nebo druhý filtr nahradit kondenzátorem 1n-10n, jestli se tím síla signálu výrazně zvýší.
Anténa k tomu asi byl kus drátu. Běžně se dělal symetrický dipól z 1,5m TV dvojlinky - spojily se konce, naopak v prostřed se jedna žíla přerušila a tam se tou samou dvojlinkou napájel svod.
Zaslal: po říjen 19 2015, 14:20 Předmět:
Tak to oživím,majitel sehnal filtry tak jsem je vyměnil a tuner šlape perfektně.
Mám tady ale další který je úplně mrtvý a nevím kde začít.Když tuner zapnu rozsvítí se jen žárovka podsvícení stupnice jinak vůbec nic a na nic nereaguje,s čím mám začít?
Napětí na kondenzátoru C7 mám 34V mělo by být 26V.
