Aký odpor k LED
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 7:02    Předmět: Aký odpor k LED Citovat
Po ránu mi to nejako nezapaľuje. Potrebujem vypočítať odpory k LED a neviem aký prúd použiť do vzorca. Mali by to byť nízkopríkonové:
http://www.farnell.com/datasheets/67047.pdf
http://www.tme.eu/sk/Document/ba2b1fe4a1dfcce4c5300a564d5e3f1e/l-934lgd.pdf
Počítať s 2mA alebo 20mA? Napätie bude v rozmedzí od 45 do 60V.
Pozdravuje Vás Martin
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 7:29    Předmět: Citovat
Myslím že je to nízko příkonová LED, takže 2mA.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 7:33    Předmět: Citovat
Nízkopříkonová s více jak 20mA? To spíš ne. Dal bych 10mA@45V - tzn odpor cca 4K3, na 60V potom budeš mít nárůst proudu na cca 13mA. Ta LED to přežije s rezervou a bude alespoň vidět. Když by odpor moc topil (cca 1W) a LED svítila dostatečně, můžeš hodnotu navýšit...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 7:44    Předmět: Citovat
10...18k
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:13    Předmět: Citovat
R=(Un-Ud)/Id
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Ten vzorec poznám, len neviem podľa datasheetu prúd. Mám počítať 2mA alebo 20mA?
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 12:30    Předmět: Citovat
Nevím , co Ti není jasné . V datasheetu se jasně píše >> low operating current 2 mA << .
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Ne, ten datasheet není zas tak úplně jednoznačný. Já parametry chápu tak, že LED umí svítit i při proudu 2mA.
If= 2mA
Uf= cca 1,9V
If= 20mA
Uf= 2,2V
Ifmax= 25mA
Uf= cca 2,6V
Svítivost (druhý graf):
If= 2mA
LI= 1mcd
If= 10mA
LI= 8mcd
U výpočttu proudu bych vycházel z toho, zda chci nízký příkon (potom budu If počítat na ty 2mA) nebo chci větší svítivost (potom bych mohl jít až na těch 20mA- ale v tomto případě by už využití nízkopříkoné LED nemělo význam).
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede. Osadím tam 10kΩ.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Klidně i víc, 20-30k. Při 3mA ty červené už celkem dost praží
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Dávám podobně jako Kvicala_r na 10mA (max.15) a svítí to výrazně,LED nehřejou.Používám bezbarvý s vývodama ráže 5 nebo 10mm,nejvíc L-53 z GESu.
BTW.u tmavý zelený dávám Ud 2.9V,u světlý 2.4V,modrou i fialovou/UV nebo bílou 3.3V(teplebílá 3V,jinak všem stejně).
