Rozdílná hlasitost zesilovače
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Nie som expert na hi-fi, ale mohloby sa to dať aj s tým čo už doma máš.
Ten tvoj korekčný predzosilňovač by som skúsil upraviť, aby mal väčší zisk ako cca 1.
Chce to preškrabať prepoje na vstupných oprákoch a zapojiť dva a dva odpory pre každý kanál.
 Soubor:  UpravaZos.PNG
 Velikost:  28.18 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Až na tu drobnou vadu, že vzhledem k nesymetrickému napájení by to takhle nefungovalo. Bylo by potřeba dát ještě oddělovací elektrolyt mezi odpor 47k a zem. A stejně by akorát došlo k přebuzení vstupu LM1036N. Zisk se musí zvednout až za ním, ale ne moc, jinak to bude se staženou hlasitostí šumět.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Co třeba takto?
Výstupní úroveň z LMka to zesílí přibližně o 16 dB, tedy zesilovač zařazený za tím odevzdá při stejném vstupním napětí a stejných podmínkách 43x větší výkon (pochopitelně, není-li omezený dalšími parametry zapojení).
Přidané součástky jsou odlišené barevně a "nesmyslným" číslováním.
 Soubor:  uprava_s_LM1036N.gif
 Velikost:  71.23 kB
 Staženo:  119 krát
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Nebylo by přeci jen výhodnější se na nějaká kurvítka zvuku typu LM1036 (obsypaných navíc operáky) vykašlat a místo toho zvýšit o něco zesílení těch TDAček pomocí úpravy zpětné vazby? Na vstup pak dát pořádnou fyziologickou regulaci hlasitosti, čímž by se dosáhlo mnohem zajímavějšího výsledku.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 17:10    Předmět: Citovat
S tím navýšením zisku konce bych to nepřeháněl - TDA2030 je při zisku 30 dB stabilní ještě dostatečně, v katalogovém zapojení by to pravděpodobně vyhovělo ještě při zisku 45 dB, jen by byl mlsnější na filtraci napájecího napětí, ale při posílení výstupů s tranzistory záleží i na tom, jak dlouhými přívody jsou připojené, a jakým směrem ty přívody vedou, tam bych se radši držel doporučení výrobce.
To bych radši šel do toho jednoho předzesilovacího stupně, i bez LMka (a bez operáků, dávám přednost tranzistorům, kde se jen dá).
S tou fyziologickou regulací hlasitosti souhlasím, i bez dalších korekcí.
fibka01
Založen: Feb 04, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem zapojil operák dle schématu od Hilla pro zvýšení zisku. Na zkoušku jsem připojil 20W 4Ω reproduktor. Prvních cca 10 sekund to hrálo hlasitě a regulace fungovala, po 10 sekundách jsem viděl poprvé v životě unikající pracovní médium z tranzistoru BD911 a poté velkou ránu. Very Happy Až dým opad a já se vzpamatoval, tak BDčko na kusy... Shocked BD912 změřeno multimetrem je vadný. Napadlo mě, že se spálil reproduktor. Má ale odpor 3.8Ω a při připojení na zdroj 1,25 V se membrána pohnula dopředu. Nevíte proč se to stalo?
Jenom moje domněnka: Na koncáku byla velká výkonová ztráta, která ho poslala do křemíkových nebes...
Skoro za vše můžou kondíky... Very Happy
Thales
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Chudák reprák, ten asi dostal zabrat. Nicméně pokud má skutečný odpor vinutí 3,8 ohmu pak by měl být v pořádku. Tedy pokud si cívka neklepla a nezdeformoval se former.
Proč ti to bouchlo netuším, může tam být asi tak milion různých důvodů a mě by zhola nic nemotivovalo dávat to nějak dokupy. Udělal bych to prostě jinak a lépe, takže to přenechám věštecké kouli těch, kteří si myslí že má smysl si s tím hrát.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Fibka: před připojením reproduktoru jsi měřil, jestli je na výstupu bez signálu nulové napětí a zda zesilovač nekmitá?
Oč totiž jde: když posílíš výstup A2030 tranzistory, jejichž kolektory krmí zátěž, musíš počítat s tím, že ochrana proti přehřátí, zkratu či přepětí chrání jen ten integrovaný obvod. Ty dva tranzistory chráněné nejsou.
Proto musí být na chladiči dřív, než to zapneš.
A při oživování zesilovače samozřejmě je nutná kontrola klidového napětí výstupů i toho, jestli zesilovač nekmitá. A, pochopitelně, ta kontrola na rozkmitání by měla trvat aspoň půlhodinu, nemusí totiž kmitat hned po zapnutí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
