Zdravím, dostal jsem tento gramoměnič. Byl dost zamaštěný a plný prachu takže jsem ho rozebral, umyl, namazal a znovu složil. Po zapnutí se talíř začne točit, přenoska se zvedne ze stojánku, položí se zpět a gramo se vypne. Vůbec nevím co s tím. Servisní návod je k nesehnání, mám pouze návod k obsluze. Předem děkuji za rady.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá únor 27 2015, 8:32 Předmět:
Zřejmě to pozná, že tam není gramodeska
Kdysi jsem u jednoho poloautomatického gramofonu viděl "čidlo", které vyjelo z otvoru vedle talíře a když se nezastavilo o okraj desky, nespustilo to přenosku.
Založen: Feb 26, 2015 Příspěvky: 6 Bydliště: Poděbrady
Zaslal: pá únor 27 2015, 19:15 Předmět:
Podle návodu se desky narovnají nahoru, zatíží se tím ramenem a potom se gramo zapne. Začne se točit talíř a teprve potom by měla sjet deska a nasadit přenoska. Já tam dal tři desky a ono je to shodilo všechny najednou a ne postupně jak to má být. Přenoska udělala to samé jako jsem psal minule. Přidávám foto mechaniky jestli to někomu pomůže.
