Tablet Dell Venue 7 prosim o pomoc
petermasik
Založen: May 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 13:10    Předmět: Tablet Dell Venue 7 prosim o pomoc Citovat
Caute prosim vas o radu boly u nas deti na navsteve a hrali sa na tablete,hned asi po hodke mi povedali ze tablet sa nejako zablokoval , ked ho zapnem tak tablet nabehne len pyta kod odomknutia pohybom nejaky znak tam deti vytvorili a teraz neviem ako na to prosim vas mate nejaku radu ako na to? skusal som rekovery mod tlacitko volume down+power potom recovery ale stale to iste, potom som skusal aj program root : [TOOL KIT] myKIT_BATCHV1.1.x ale ani ten nic prosim Vas o radu vopred dakujem
 Soubor:  dell venue 7 recovery mod.jpg
 Velikost:  6.26 kB
 Staženo:  136 krát
Naposledy upravil petermasik dne st únor 25 2015, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Dej fotku když budeš mít tablet v nabídce pro Recovery (než jej potvrdíš). Mě se tohle moc nezdá- většinou u všech Androidů ta nabídka Wipe Data- Recovery Mode tyhle zabezpečovací gesta odstraní.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 14:52    Předmět: Citovat
kód:
 Úplné resetování
Pokud je tablet uzamčen nebo nejste schopni zobrazit
operační systém Android, pravděpodobně bude třeba
provést úplné resetování.
1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň 10
sekund. Tablet se během této doby vypne.
2. Spusťte tablet obvyklým způsobem. Měl by se obvyklým
způsobem spustit operační systém Android.
zdroj: http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN268392/CS
petermasik
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 15:05    Předmět: Citovat
spravil som podla pokynov no stale to iste ale dikes za snahu,stale si neviem rady
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 12:58    Předmět: Citovat
Na tom obrazku neni poradne nic videt, dej lepsi obrazek.
Ale jestli se nepletu tak to delas spatne.
vol down + power je download rezim. Ty by jsi mel mackat vol up + power
a tam to resetovat do tovarniho nastaveni, pozor prijdes o vsechny veci v tom tabletu. Bude tak jako kdyz jsi ho poprve zapnul.
petermasik
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 18:15    Předmět: Citovat
no skusal som aj verziu vol up+ power ale tak sa vobec nezapne, skoda uz som dufal ze nejaka aspn nadej ale dikes za radu
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 19:24    Předmět: Citovat
http://www.hard-reset.com/dell-venue-hard-reset.html
petermasik
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 6:39    Předmět: Citovat
pepik9 toto je postup na reset smart telefonu dell,tento postup nefunguje na tablet dell venue 7 ale tiez dikes za radu
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 7:17    Předmět: Citovat
Stahl bych si ROM tabletu a připojil k PC ,dal ROMku na kartu a pak z recovery modu instaloval a je to.
petermasik
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 7:17    Předmět: Citovat
tak som to teda konecne spravil bootwin velke DIKES za radu, aj ostatnym dakujem
