Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19704 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 26 2015, 20:57 Předmět:
Máš pravdu, ale vysvětluj to někomu, kdo si nechal v obchodě vnutit anténu naprosto skvělou, s fantastickým ziskem, vhodnou pro příjem HD programů a ještě nenáročnou na místo a montáž. Už jsem si zvykl zachraňovat, co se dá, protože není mnoho těch, kdo by poslechli, že na poctivou anténu bez zesilovače jim to šlapat bude, dokud ji nepřinesu a nezapojím ji místo toho zázraku. A stejně jsem nejspíš podezřelý, že jim chci vnutit něco horšího, vždyť to nemá tolik decibelů ani tak skvělé vlastnosti, jaké má ta úžasná anténa, co jim nechodí. Přitom Pepa odvedle povídal, že čím víc decibelů, tím lepší anténa...
Tak mám vyzkoušenou tu první pomoc se snížením napájecího napětí, kterým to zprovozním, ovšem s upozorněním, že za dlouhodobě spolehlivý příjem neručím.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá únor 27 2015, 14:54 Předmět:
Ja som jednému takému vrtákovi upravil napájací adaptér, dovnútra som naimplantoval LM317 a von vyviedol poťák, ktorým si mohol podľa potreby "ladiť" zisk zosilňovača v anténe. Odvtedy bol spokojný. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tak, jsem dnes zkusil vyhodit vyhybku a napojit anténu přímo na DVB-T přístoj. Zapl jsem v DVB-T napájení 5V a naskočilo vše co je na 1,2,3 muxech, ale mux4 je stejně v háji jako při napájení 12V. Není to divné, že mux 1,2,3 jedou skoro na plnej kotel 50/87 a ten mux 4 kanál 46 jede 49/30 na hraně kostiček? To musel ten vysílač nějak zdechnout, nebo ho zničeho nic něco zarušuje. Co vím tak je to vysílač Vodafonu, možná i T-mobile, kde je ten DVB-T vysílač 0,1 Kw a jsou tam GSMKA antény a mikrovlnný spoje, pak možná něco směrovek na internet od místních providerů a tak.
Ten vysílač co je na něm mux4 je tady. a já jsem ve Vyškově, což je kousek, Kojál je dál a beru mux 1,2,3 v pohodě.
Může docházet k zahlcení zesilovače a znemožnění příjmu MPX4. Bez znalosti místní situace a změření parametrů DVB-T signálů v místě příjmu (měřícím přístrojem, nikoliv přenosnou LCD TV), nelze příčiny těchto problémů odhalit. Určitě ne v netové diskusi.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so únor 28 2015, 8:32 Předmět:
Nezbyva nez opakovat radu - Pouzij antenu, mily Lojzo.
Dokonce, ac to nerad slysis, budes mozna muset pouzit i anteny dve a s velmi rozdilnymi urovni signalu spravne nalozit
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 28 2015, 10:12 Předmět:
Komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci: jestli dál trváš na té náhražce antény, zkus ji přesunout o metr až deset do strany, případně změnit její výšku. Je to duchařina, protože tam z jednoho vysílače můžeš mít k užitečnému signálu tak silný odraz, že znemožní dekódování (dříve to dělalo duchy, na které se při troše sebezapření dalo koukat, dnes se tomu říká preecho, a to při dostatečné síle signálu způsobuje chyby přenosu dat, které přijímač nezvládá opravit).
Použití pasivní antény vyloučí hlavní příčinu potíží a můžeš se věnovat odstraňování potíží ostatních.
Nebo to nech na odborníka, za zadkem máš zrovna jednoho, RadekB zná místní podmínky u vás, umí to a je na to vybavený.
Tak, když teda říkáte zkusit normální anténu, tak jednu tady pořád mám. Sice to není síto, ale snad by měla být lepší něž sencor. Má na sobě, ale zesilovač viz foto. Je na dvou matkách, vyřadím ho tak, že ho vyhodím ven a jak teda napojím koax? Asi nijak pokud nemám ten symetrizační člen, že?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 28 2015, 11:49 Předmět:
Už se to řešilo, čti tady _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so únor 28 2015, 12:12 Předmět:
V tomto případě není smyčka z koaxiálu optimální. Je moc úzkopásmová, bendy přijímá K29 až K59. Pro tento účel bude lepší symetrizák na dvouděrovém (krátkém) feritu _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12186 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 28 2015, 12:35 Předmět:
Eleman napsal(a):
ale je to nejjednodužší řešení a použije na to jen kousek z kabelu, který tam má . . .
jde o zkoušku . . .
délka smyčky se spočítá podle nejslabšího multiplexu . . .
Eleman napsal(a):
klidně, proč né ?!?
dokonce ho má na tom zesilovači . . . stačí ho jen předělat na jinou destičku s otvory pro ten dipol a nějakou objímkou pro připevnění a zapojení koaxiálu . . .
ale nevěřím, že by to udělal tak, aby se to v případě nezdaru dalo použít znova . . . s tou smyčkou to lze vše vrátit zpátky . . .
Zaslal: so únor 28 2015, 13:35 Předmět:
Pouzit jednu antenu na Kojal (idealne BU116, schvalne - kdy si tipne proc ??)
a TA 1048 jako druhou (mozna s predzesilovacem, nevim) a sloucit to.
Pro me by to byla prace na 60minut i s pitim kafe.
Pred chvili jsem se vratil z Protivanova. To byla jina lahudka. Kojal mel na antene krasnych 86dBuV (+/- 3dB dle kanalu)
Javorina neco pres 40dBuV
a MUX 4 na K42 kolem 45dBuv.
LTE melo 90dBuV (na cca stredu 802MHz)
Pekna 2 hodinova prace, dostal jsem i kafe a flasku vina
No, ted jedu do Vyskova do aquaparku, kaslu na praci...
Protože o ní píšou , že má něco jako LTE filtr, který potlačuje pásmo, aby co nejméně rušilo příjem. Ale jak je to provedeno na té anténě, v tom symetrizáku je to nějak potlačeno?
No, tak jsem udělal podlé návodu smyčku a přesto že by mohla být úzkopásmová, tak i v pokoji na ní jedou v pohodě kanály 29.33.40.59 na 90%, ale K46 skáče 0-95% a nehce se ustálit na rozumné hodnotě, max 45% to jsem mířil někam na Olomouc, takže na balkoně ani ťuk a nebo 2 patro je moc nízko. Je fakt, že naproti na panéláku má site T-mobile, takže proto možná začal ten K46 blbnout. Možná by to chtělo zkusit tu Alcad BU-116 LTE.
RadekB: Tak to netuším, proč teda zrovna na kojál je nevhodnější?
Dnes jsem ještě laboroval s tou normální půjčenou anténou Tri Digit bez zesilovače pouze stou smyčkou jsem našel konečně ve směru na Olomouc 75% pro mux4 a dokonce naladím K 25,33,49 což je asi Zlín – Tlustá hora, ale slabě. Tak jsem nakonec natočíl tu bazmekovou anténu Sencor tím směr Olomouc s napájením 5V po koaxu a funguje to. Prostě, úplně na druhou stranu než je Kojál a vysílač s mux4 od kterých jsem vzduchem nedaleko a na 46 kanále konečně mám alespoň těch 75% což úplně stačí aby fungoval bez kostek přičemž na muxu1.2.3 z Kojálu zůstalo 90%. Takže zatím vyhráno a podle mě tady prostě beru pouze nějaké odrazy, jinak to nechápu.
