TOPFIELD TF-4100PVRt 160GB hláška C4.96
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 10:59    Předmět: TOPFIELD TF-4100PVRt 160GB hláška C4.96 Citovat
Dobrý den,
Chci se zeptat, co znamená hláška C4.96 ?? Vždy se vypne a znova naskočí a hlásí tuto chybu. Je to na přehrání Firmware a nebo košová záležitost? Laughing Děkuji za rady.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 13:18    Předmět: Citovat
Tipuju spíše verzi FW (nebo bootloaderu). To nejspíš nebude chybová hláška. Co ten sat dělá/nedělá? Minimálně při nájezdu to TF psávaly
mifa
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Za provozu koukání na TV se vypne obraz a zapne cca 10 vteřin na displeji sviti C4.96 a pak naskočí run. Někdy to udělá i při zapnutí set-boxu hned skočí C4.96 a pak run. Ještě mě napadl HDD jestli neháže chyby?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Tak to spíš tipuju, že zahapruje zdroj a ten sat se za provozu vypne a hned naskočí znova (proto ta hláška). Jak ho máš dlouho?
mifa
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 14:51    Předmět: Citovat
4 roky je starý. Elyty nejsou nafouklý a HDD docela dost hřeje. Jo, ještě bych zapomněl, z ničeho nic se mi ztratily stanice před týdnem a musel znova naladit. Určitě ta hláška něco znamená a jen zjistit o co jde. Jedině servis Topfieldu, jestli se mi ozvou.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 19:49    Předmět: Citovat
To, že nejsou nafouklý neznamená nutně, že jsou OK - zkoušel jsi je měřit na ESR? Tím bych po těch 4 rocích fakt začal.
mifa
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Měřič mám na elyty, je divné, že se vypne a zapne. Když by byl špatný zdroj, tak by se vypnul a nezapnul. Příjde mi to restartování. Set-box hraje 30 min. vypne a zase cca 10 vteřin zapne, čas je všelijaký.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 23:12    Předmět: Citovat
Preco by sa musel vypnut? Zdroj moze bezat, ale vystupne napatie nie je stabilne a procesor sa restartuje.
