Založen: Sep 09, 2011 Příspěvky: 18 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 24 2015, 11:47 Předmět:
Tak keď už tu opäť zaznieva takýto "konštruktívny" tón, zdá sa mi, že poriadne prečítať by si to tu mal od začiatku niekto iný, nie ja! Nevšimol si si, že aj vyššie sú odporúčania odmontovať mriežku alebo nazrieť dovnútra dierou pre basák? Toto je podľa teba dôležité? Podľa mňa je v tejto chvíli dôležitejší nejaký spoľahlivý rozpoznávací znak a ten som akosi od teba nepostrehol.
Dobrý nápad je aj odváženie. Ale na to by som sa až tak nespoliehal, lebo hustota drevotriesky a tým pádom aj hmotnosť sa v jednotlivých sériách môže líšiť. Tá uvedená hmotnosť na RM je skôr orientačná. Vývod kábla je spoľahlivejší znak.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 24 2015, 15:14 Předmět:
Ciplox má pravdu - 33 mají vývod o něco výše, ale to není průkazné. Známe Teslu a že občas tam ěnco ubastlili z toho co bylo, takže by mě vůbec nepřekvapilo kdyby ty skelety mezi sebou rpohodili. Proto bych se radějisoustředil na to co se dá měřit. Třeba ten stejnosměrný odpor nebo nejlépe ten impedanšní průběh, který se okecat nedá. Fakt na to stačí notebook, jeden odpor, vypínač a kus kablíku s krokosvorkama. To snad najde doma každý ne?
Zaslal: pá únor 27 2015, 1:12 Předmět:
Nezapomínej že tak jak ty bedny jsou jsou jen jakýsi polotovar. Je třeba jim věnovat určitou péči a upravit je aby ukázaly co opravdu umí. Teprve pak je možné nějaké rozumnější srovnání.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6059 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 27 2015, 7:01 Předmět:
Pamätám si niečo o výstuhách, dotesnení a renovácii závesu ARN-ka. Záves môžem tak umyť S6000-kou alebo čo to má byť, ak sa mi to nebude pozdávať, môžem Ti ich poslať na ošetrenie (len tie ARN-ká, v krabici). Ostatné doriešime, až ich budem mať doma a čas pre ne (ale asi až cez leto). Ale na hrubé porovnanie pri nízkej hlasitosti to snáď bude. Len sa trochu bojím, kamarát mi dal bedňu s ARN567, ešte sivá membrána a znie akoby som búšil po vreciach (prášenie koberca je krajší zvuk). Neviem, čo je mu, či to dokážu roky, alebo membránu poškodila vlhkosť, každopádne dúfam, že tentokrát pochodím lepšie. Tak zatiaľ
Zaslal: so únor 28 2015, 15:27 Předmět:
Mňa by s odstupom času čisto len pre informáciu zaujímalo, o aký model teda ide? S výhybkou či kondenzátorom? Alebo sa nič nekonalo a zostali v bazári?
Zaslal: so únor 28 2015, 17:11 Předmět:
Duvšane jestli ten závěs umyješ C6000 a neuděláš s tim nic víc a HNED tak ty repráky můžeš odepsat. Poslat mi je můžeš pokud máš pocit že se ti to přes hranice vyplatí.
Nechci porovnávat bedny, které osobně neznám (ty KEFy) a u kterých existuje jen omezený předpoklad jak hrát můžou (viz komentář v odkazu do tvého vlákna). Tím spíš ne když nemám tušení co ti kamarád dal za bedny a proč tu mluvíš o těch a ne o těch 1PF06762 o kterých je tu řeč. Já jen tvrdím že ARN567 (spolu s typem ARN565) jsou v rámci produkce Tesly nejlepší basáky v kategorii 6,5" (určitě lepší než jejich novější mutace ARN5604, 5614 a další mutace) a pokud jsou v dobrém technickém stavu a dostanou co mají pak nemají důvod hrát špatně.
Nechci se s tebou zase dostat do nějakého nekonečného kolotoče dohadů, zavádění a podobně různými spekulacemi. Buď si ty bedny dáš dohromady sám čemuž nevěřím) nebo je svěř někomu, kdo to udělá za tebe - ale pořádně! Do té doby by bylo vhodné se zdržet hodnocení.[/b]
Zaslal: so únor 28 2015, 17:32 Předmět:
Nepochopili sme sa. Neporovnávam ich s KEF-mi. Myslel som tie 1PF... teraz už moje s nimi samotnými, ako asi hrali zamlada a ako by hrali, keby boli urobené poriadne. Tie od kamaráta majú rovnaké osadenie a majú i výhybku, len výškač je nie v strede, ale na strane. Ten ARN567 je v desnom stave.
A prečo si odpísal do tohto vlákna?
Naposledy upravil Duvsan dne so únor 28 2015, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 28 2015, 17:34 Předmět:
Protože semhle se plácne, támhle se plácne a vznikne z toho guláš. Tady se debatovalo o 1PF06762 a najednou se do toho montují jiné věci, pak si to tu někdo narychlo přečte a do oka mu od tebe padne že to hraje blbě, což není pravda.
Zaslal: so únor 28 2015, 17:45 Předmět:
Vlastne to o riedidle a o ARN567 sem patrí, prepáč. Je jediné, čo som stretol a ver či nie, ten jeden kus nie je na počúvanie. Ale po tom, čo zažil, sa ani nedivím. Ale tu už dosť.
