TVM ARS-202-00/8
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 21:03    Předmět: TVM ARS-202-00/8 Citovat
Ide o nejaké efektovky, chcem z nich urobiť ako-také regálovky. Ako stredobasy sú sadené ARN 100, čo nie je najšťastnejšie. Ak niekto vie o vhodnejšej náhrade, pomohol by. Výhybku neriešme. Dík
PS: Názov vlákna som zmenil. Pôvodne som chcel vymeniť ARN 100 za niečo vhodnejšie do 2L búdky, ale nechám ho tam. Budú ako satelity k basáčku. Riešim výhybku.
Naposledy upravil Duvsan dne po duben 06 2020, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Mne by sa pozdával Monacor SPP-110/4, je ale trochu drahý do 2 litrov, hral by lepšie vo väčšej ozvučnici.
http://www.monacor.sk/product/show/2112/SPP-110-4
http://www.monacor.sk/product/show/2110/SP-60-4
http://www.monacor.sk/product/show/94/SP-100-8
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 1:24    Předmět: Citovat
K čemu bude dobré i kdyby se tam nacpal super reprák když se stejně nevyužije jeho potenciál protože nebude odladěná výhybka?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Bedne sú ARS-202-00/8. Výhybku ubastlím. Pomôže notebook, simulácia a Arta.
Ups, duplujem. Už sme to riešili pred pol rokom. Stále mi to tu leží. Tháles mi neverí, ja sa toho dojmu neviem zbaviť, že pre ARN 100 je to proste malé.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Mrkni si tiež tieto 2,5 dm3 debny.
http://www.repromania.net/projekty-hifi/stoj-arn-100-60-8-arv-089-8.php
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Žeby nič vhodnejšie nebolo? Asi to ešte po odstupe skúsim. Zišiel by sa mi prehrávač s podrobným EQ, ktorý dokáže hrať mono a do každého kanála zvlášť nastaviť korekcie. Neviete o niečom, ak možno do Linuxu? Síce Wine by mohlo pobrať i Windows-ácke apky. Ď
Thales
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Já bych zrovna kombinaci s ARV089 nedoporučoval. To jedině v případě, že bys nesehnal nebo nebyl schopen dát dokupy jiný rozumnější projekt. ARV089 sice ne že by s uvedeným basáčkem nebyl schopen rozumně spolupracovat, zde problém opravdu není, jen si myslím že se dá vybrat i v levné cenovce podstatně vhodnější a kvalitnější typ. Není na to ale odladěná výhybka a já jsem velmi skeptický k tomu, že bys jí dokázal smysluplně odladit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Výškače chcem nechať pôvodné, popr. nahradiť inými, ktoré už mám (originálky sú dosť šušťavé), riešim stredobas. Výhybku splácam. I keď nie na úrovni ako Ty. Pomôže Arta a Tina.
Thales
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Co je v těch ARS202 původně vůbec za výhybku? Nafoť to a vykresli hodnoty. Vůbec by mě nepřekvapilo kdyby tam byl jen kondenzátor, což by nedobrému projevu jen nahrávalo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Originál je tam vzduchová cievka tuším 560μH k ARN-ku a k výškaču zelený axiál 2μ2 a odpor 22R. Inak hranatá čierna bedňa.
Thales
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 22:08    Předmět: Citovat
Takže jen výhybka 1. řádu - hmm. Nedivím se že ten výškáč hraje tak jak hraje, tohle mu fakt nesvědčí. Jako ne že by v tom i on sám neměl prsty, přeci jen to není žádný zázrak, ale solidní výhybka 3. řádu by mu pomohla.
Opravdu je ten odpor 22R a ne 2,2R ?
Zelený? Ne modrý? Zelené jsem v Tesla/TVM bednách viděl jen když ty modré zezelenaly teplem. Vyfotit výhybku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 23:25    Předmět: Citovat
Fakt, modrý. Zelený je ten odpor.
Prečo riešiš výškač? Mne ide o basák.
 Soubor:  Reprobedňa.jpg
 Velikost:  52.85 kB
 Staženo:  285 krát
 Soubor:  títok.jpg
 Velikost:  61.75 kB
 Staženo:  296 krát
 Soubor:  Výhybka.jpg
 Velikost:  87.01 kB
 Staženo:  298 krát
Thales
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 2:34    Předmět: Citovat
Díky za fotky.
Aha, to je ještě ta stará verze s papírákem. Později se tam montoval kalotový ARV078.
Výšky řeším proto že si psal že "sú dosť šušťavé". Basáček bych neřešil protože si myslím že není největší brzdou těchto reprobeden. Jeho výměnou sice dosáhneš určité drobné změny, ale domnívám se že nebude adekvátní vynaloženým prostředkům ani práci. Pokud by se tyto bedny dostaly do rukou mě (a měl bych v úmyslu s nimi něco dělat) tak bych se spíše zaměřil na nějaký rozumnější výškáč a zejména na novou výhybku, které ten zvuk dokáží dostat dál a to včetně více basů. Ty basy spíše co se týče objemu na úkor citlivosti, ale o moc více dolů to nepůjde. To prostě není reálné chtít od tak malého basáčku i tak malého objemu nějaké skutečné basy. Pokud ti to nestačí tak to řeš většími bednami nebo subwooferem. To je však můj názor, ty to můžeš vidět jinak.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 8:17    Předmět: Citovat
Ja som žil v ilúzii, že existuje niečo ešte basovejšie (poddajnejší záves, ťažšia membrána) - hoc na úkor citlivosti. Tak asi mám smolu.
Výškače nejaké mám, môžem porovnať.
Thales
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 12:36    Předmět: Citovat
Pravděpodobně by nebyl problém najít reproduktor, který by šel o něco málo náíž, ale uvědom si že rezonanční frekvence není všechno. Také těžší membrána znamená automaticky horší středy. Vždy a bez výjimky platí že je něco za něco. Také si uvědom že ten basáček tam je menší než jsou často střeďáky ve třípásmu. Fyziku neochčiješ - když chceš basy tak potřebuješ plochu a objem. Některé věci můžeš vykoupit (třeba částečně ten objem) ale plochu nenahradíš.
Strana 1 z 4
