Jde udělat pěkná bastlírna v bytě?
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 18:06    Předmět: Jde udělat pěkná bastlírna v bytě? Citovat
Ahoj vespolek, uvítám dobré rady. Potřebuji si udělat doma bastlírnu na občasné hokusy pokusy (občasné opravy starší elektroniky, ke které jsem přišel). Moc rozjíždět se nechci, ale pár větších věcí jako osciloskop, generátor, zdroj, pájku a opravovaný kousek přitom člověk po ruce mít musí. Nějaký větší stůl, šuplíky, police, aby to vypadalo...máte to někdo dobře vymyšlené a podělili byste se třeba o fotku? Možná to zní jako blbý dotaz, ale rád bych se vyvaroval toho, že něco pořídím a pak si budu nadávat, na co jsem zapomněl. No a kdyby to i trochu vypadalo, bylo by to jen dobře.
Tohle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24277&postdays=0&postorder=asc&highlight=pochlubte&start=0 jsem prošel, něco je dobrá inspirace.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 18:22    Předmět: Citovat
http://www.eevblog.com/forum/chat/whats-your-work-benchlab-look-like-post-some-pictures-of-your-lab/
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Potrebuje to približne 2x2m, t.j. jeden stôl 80x180cm a priestor pre stoličku Ak chceš mať celú plochu stola pre seba a máš rozmernejší skop do hľbky, tak počítaj alebo s možnosťou zväčšenia hľbky stola alebo s jeho umiestnením vedľa ..... a s bordelom!
 Soubor:  dielňa bordel.jpg
 Velikost:  176.61 kB
 Staženo:  273 krát
Jenyk
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Díky oběma, to první vím (psal jsem), to druhé prolezu. Potřebuji to vymyslet víc do stylu bytu a méně dílny a to je trochu oříšek.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 21:41    Předmět: Citovat
No po 60letech zkušeností mohu konstatovat. Buď byt nebo hamshack, jinak budeš stále ve střetu s přítelkyní/manželkou/pertnerem (dosaď aktuální) Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Ak sa tam bude nieco robit, tak to nikdy nebude "pekne" vyzerat. Vzdy sa tam urobi bordel. A nebude ta bavit ten bordel stale upratovat.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Presne tak, tam, kde sa stále niečo opravuje, je bordel normálnym stavom. Vzorný poriadok som videl iba u ľudí, čo už bastliť prestali a kútik im slúži iba ako výstavka pre návštevy. Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Zbaviť sa manželky a "obývák" je celkom útulná bastlírna Very Happy
Jenyk
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Nebudu bastlit pořád, jen si občas budu muset něco staršího sám spravit. Může to ale chvíli trvat, proto to nejde rozložit třeba na jídelním stole a trochu místa k tomu potřebuju.
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Niekto v tom link-u o svojích "kutlochoch" má fotku, kde má sjoju dielňu v skrini na šaty. Zdá sa mi, že po otvorení dverí sa dá vysunúť pracovná doska a pod a nad ňou má police.
Skús prehľadať, aj ja budem hľadať....
Jenyk
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Díky, prošel jsem to, ale asi přehlédl. Prolezu to znovu.
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Má to SMITH, tu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24277&postdays=0&postorder=asc&start=45
Jenyk
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Hm... mně se spíš líbí to "zapomenuté" (forbidden) na druhé stránce.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:50    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Právě tím procházím - v dílně mám rozdělanou jednu práci, v obýváku druhou práci a v ložnici sklad, protože zrovna uklízím dům. A kupodivu mě nikdo nenadává a nikomu to nevadí.... Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Může studovat co chce, ale výsledek je vyzkoušený prakticky jen jeden. Celou místnost jen pro sebe a na nic jiného. I tak nestihne uklízet ten svůj binec od práce.
