Kamera na zahradu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 16:24    Předmět: Citovat
No tak určitě to mam nastavené správně Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Tak ti to musí jít. Laughing Nedělej si z nás legraci, to bude mezi židlí a psacím strojem. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 21:38    Předmět: Citovat
A ta kamera to ven pouští přes http, nebo je to nějaký udp stream? Jak se připojujete, když chcete vidět video z kamery, ne její administrátorské rozhraní.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 7:10    Předmět: Citovat
Mužu vlest do kamery přes http, kde mužu koukat na stream.
Toto funguje.
Pak je ke kameře dodán program.
Docela vymakaný.
Ten používá nějaký SDK port.
A přes něj to nejde.
Vidí vždy jen 1 kameru s 1 bodu
V programu dam přidat kameru.
Zadám IP a ten SDK port a načte se seriove čislo kamery.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Toto funguje.
Docela vymakaný.
To bude možná tím, že tato část nepojede přes http, ale přímo jako udp stream. V tom případě není spojení vyvoláno html dotazem zvenčí, ale kamera stále vysílá na portu 800X. Routovat byste to musel obráceně, tedy to, co jde zevnitř, posílat ven. Což ale není žádoucí, protože to posílá data stále, i když se nikdo nedívá, a zahlcuje tak síť. Proto tam bývá nastavena hodnota TTL - time to live - po průchodu nastaveným počtem routerů je stream zahozen. Schválně zkuste pustit v lokální síti VLC a v něm zadat network stream/udp IP:port, jestli se vám objeví obraz.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 17:54    Předmět: Citovat
No tady nejde jen o ten stream.
V menu dam přidat kameru.
Zadám IP, SDK port, přistupové jméno a heslo ke kameře a kliknu na přidat.
Na řádku se mi samo načte sériové číslo zařízeni.
Toto už nefunguje Confused
Vždy to najde jen jednu kameru a je fuk zda ji nastavím na port 8000 nebo 8005.
Já se tu o tomto problému zmínil proto že uživatel marsum tyto kamery prodává a i montuje.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Základ (co bych já zkoušel) je mít jistotu, jestli ty porty se vůbec na těch kamerách mění? Takže je hlavně proklepnout ve vnitřní síti a ne furt hledat problém při forwardování! Něco tam bude blbě, takže porty pořádně oskenovat (TCP i UDP) a zjistit, že to co na těch kamerách nastavím, tak se opravdu děje.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Nevšiml jsem si v tomto dlouhém povídání, jestli ti jdou vidět ve vnitřní síti všechny kamery nebo jen jedna. Venek bych řešil až potom.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 19:05    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ve vnitřní sití je to OK.
Standa99 napsal(a):
Určitě mění.
V default je na 8000
Musím tento port přesměrovat ve port forwarding.
Když změním SDA port třeba na 8005, musím změnit i ve port forwarding.
Jinak to nejede.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 19:21    Předmět: Citovat
A ten soft na to SDK ve vnitřní síti funguje správně?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Matně mě to připomíná můj boj se sítí, jen já tam měl jiný zařízení. Stejný problém, žádné řešení. Uvnitř sítě všechno OK.
Dokonce ani po nastavení ISP routeru (ten běží na 5GHz) do módu DMZ nasměrované na konkrétní vnitřní IP wifiny chodil jen jeden port, zbytek tma. A vnitřní wifi router je nastavený jako transparentní, takže všechno přiděluje ten 5G.
A taky jsem (byl) za blbce....
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Maly tip: ak nieco v lokalnej sieti funguje a za routerom nie, skontrolujte nastavenie default gateway na danom zariadeni.
Standa99
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Vem si, že do routeru doputuje packet, kterému změníš hlavičku a pošleš ho do kamery a ta zpět do routeru, kde by se o to měla postarat conntrack tabulka.
- jak vypadá nakonec packet, který dorazí do kamery
- proč dorazí do jiné kamery
Pokud to ve vnitřní síti funguje, tak mám jistotu, že to je nastavené správně. Potom musí člověk důvěřovat poskytovateli, ale co si budeme namlouvat, při několika průchody jeho aktivními prvky se může stát cokoliv.
Jediné prověření by bylo, že pošlu packet z vnějšku (vím jak vypadá) a pokud si ho zachytím na WAN portu a také po průchodu routerem, tak budu tušit, co se děje. Byla by to ovšem piplačka.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Da sa do routera zapojit hub, do neho kamery a PC. Na PC spustit wireshark a pozerat, aky paket prijde pri pristupe "zvonku".
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Jenže v tom je ten problém. To předpokládá, že v kameře na tom portu sedí server. Klient mu pošle dotaz a server mu odpoví na jeho konkrétní IP zpátky.
Ale na portech 8000 se běžně provozuje i multicast. To je jako TV vysílání, kde vysílačem je ta kamera a přijímačů mohou být tisíce, nejde tedy o spojení, které klient iniciuje a server odpovídá právě jemu. Klient se připojí na proud dat, která pocházejí ze zdrojové adresy a nemají žádnou cílovou adresu, proto se to routuje zcela jinak. Ještě jednou - zkuste uvnitř lokální sítě VLC a připojit se ke kameře.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
