Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: so březen 31 2007, 16:21 Předmět:
tibi napsal(a):
ralph to este nic neznamena ze si robil v servise...su ludia ktory to robia ako konicek a su lepsi nez niektory servismani...ty si uz videl optiku ktora by sa znicila pri pootoceni trimra na optike?! pretoze ja este nie
Ja som tiez robil pred par rokmi v servise a mozem potvrdit,ze sa da optika znicit otocenim trimra (zdoraznujem OTOCENIM,ked sa s nim manipulovalo s citom a jemne sa pootacalo tak sa vacsinou dal RF sig.nastavit).S smd trimrami,ked som nastavoval,tak mi RF signal bohvieako nereagoval,vacsinou som optiky s smd trimrami menil.
Ano viděl jsem to,a dělal jsem v servise 6let takže zkušenosti mám a stalo se to spousta lidem,kteří točili trimrama na optice.Trimry jsou většinou zalakované aby se s nima netočilo.Samozřejmě nejde o mě pokud chceš optiky odrovnávat a mááš peníze na nové tak jen trimrama toč!!!!
Tak to si toho asi velice málo viděl.Optika se dá velice lehce zničit potočením trimru.Je to velice choulostivá věc.Jedná se o milimetry pootočení.Jeden milimetr do leva nebo prava sice optiku nezničí ale jak se pootočí trimrem více tak optika jde do věčných lovišt.A ty pokud to děláš jako koníčka tak o tom nic asi nevíš,jelikož tvrdíš že se tak optika nedá pokazit.
Souhlas s Ralph. Já dělám DVD prakticky denně a ze začátku jsem se pokoušel nastavovat trimrem a pár jsem jich oddělal. U CD to většinou funguje líp ale i tam jde laser časem do kytek.
