Blackout a transformátory
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 18:33    Předmět: Citovat
ČEPS jen potřebuje proprat prachy přes další zakázku a Kyperskou firmu a vymlouvají se na zdroje na druhém konci Evropy přitom je to jejich vlastní neschopnost.
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vitr-nefouka-proud-elektriny-presto-ohrozuje-cesko-745837
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ceps-pry-dal-firme-z-kypru-zakazky-za-1-5-miliardy-746142
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/stat-sveril-dalkove-vedeni-elektriny-firme-z-kypru/r~i:article:734479/
Brzo se jim ale skončí s lhaním mafiím na ERÚ i Putinovým nohsledům na ministerstvu průmyslu i obchodu:
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/leak-navrh-energeticke-unie--sefcovic-planuje-jednotneho-evropskeho-regulatora-012481
"Domácnosti by zase měly mít možnost snižovat své účty za energii a případně vyrábět energii vlastní."
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Ale to už mají domácnosti, dosti dlouho. Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 7:00    Předmět: Citovat
Co mi tak předloni výprávěl kamaríd z čepsu, tak přes 40% akcií mají nějací Italové kteří zamítajé investice do rozvodné sítě a pomocí nepotřebných zakázek a dividend vyvádějí zisky z čepsu.
medulin
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 13:12    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
To jo ale s výpalným a úřední buzerací nebo výhružnými dopisy:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=11&t=2296
Stále tady není dodržována zásada pro mikrogenerátory připoj a informuj jak je uvedeno i v EN 50438:2007, ČSN EN 50438 (33 0127)
palmalsport
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 0:13    Předmět: Citovat
TO : medulin
Tak si udělej ostrovní systém. Smile
medulin
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Proč bych to dělal, když máme veřejnou síť do které každý z nás investoval? A o energii se tak můžu podělit s více spotřebiteli a tím i více snížit závislost na Putinovi. Protože s každou vlastní kWh kterou si vyrobíme (jako Evropa, stát i jednotliví občané) se Rusko propadá zpět do středověku.
Jestli se začnou dělat ostrovní sítě, tak investice a budovaní věřené sítě přijde na zmar.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 10:25    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
To je síce pravda, ale pravidla sa musia dodržiavať všade a pri prevádzkovaní sieti zvlášť.
medulin napsal(a):
Ostrovné siete sa robiť nikdy nebudú tam kde sú k dispozícií verejne siete. A pritom neide iba o investície resp. ekonomickú stránku vecí, ale predovšetkým o technickú stránku.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Přijde mi to moc složité - ta regulace. Když jsem o těch transformátorech slyšel poprvé, řekl jsem si : víme, kolik proudu můžeme pustit a proud (výkon) je daný průřezem jádra. Jenže neobrací trafo fázi ?
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 10:56    Předmět: Citovat
sebehip napsal(a):
No jo.
Jinak ale platí to co jsem psal. Kromě toho ČEZU.
Přidám jen prezentaci od pana doktora Ptáčka, ve které jsou pěkně vidět salda a následky odstavení JE v Německu. Kdyby si to chtěl někdo představit v číslech a na hraničních profilech. Je tam nějaké info i ohledně PST.
http://leteckaposta.cz/730592210
Zdravím,
chtěl jsem si stáhnout prezentaci od doktora Ptáčka, ale na Letecké poště mají nějakou chybu. Stáhne se mi pouze html soubor o délce 1.7 kB, kde je napsáno:
MRES_Ptacek_2013.pdf
Dokument typu PDF. Pro zobrazení si stáhněte Adobe Reader.
Soubor byl nahrán 2015-02-23 22:02:48, staženo 4krát.
Velikost souboru: 5 MB
A to je vše.
Pokud kliknu na odkaz "MRES_Ptacek_2013.pdf" opět se mi stáhne tento html soubor.
Díval jsem se i do zdrojového kódu stránky, ale žádný odkaz na pdf soubor tam není. Pravděpodobně tyto stránky programovali nějací amatéři.
Pokud to někdo čte tak prosím, nepoužívejte pochybné stránky typu letecká pošta, ale nějaké funkční, třeba "ulož to". Tam to funguje bez jakýchkoliv problémů. Děkuji.
Zkoušel jsem to ve Firefoxu 36.0 a teď pro jistotu ještě v Chrome 40.0.2214.111. Oba se chovají stejně.
Až přijdu domů, tak to ještě zkusím na notebooku a případně na tabletu. Jestli není chyba na firemním počítači. Confused
LADER
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Tak jsem to dohledal:
Stahování z Letecké pošty nefunguje.
Jsou to opravdu ubozí amatéři.
V práci máme Internet Explorer kvůli bezpečnosti zakázaný (pouze Firefox, nebo Chrome). A doma na notebooku mám Ubuntu 14.04, kde IE také nemám. A na tabletu je Android a tam tuším IE taky není.
Tak pro koho ta Letecká pošta vůbec je?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Letecké poště nijak nefandím, ale mě to jde stáhnout bez problému. Windows XP + Chrome prohlížeč
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Mě to Firefoxem z letecké pošty také nejde.
dolac
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 22:21    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Čo je na tom zložité? Je to jediný spôsob, ako môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy riadiť toky výkonov v sústave.
Je to podobný princíp ako funguje u sériových regulátorov napätia, iba s tým rozdielom, že sa nemení výstupné napätie, ale mení sa jeho fáza. Ak by sa zmenilo iba napätie, došlo by k obrovským tokom jalového výkonu. A najjednoduchšie je riadiť fázu systémom dvoch transformátorov tak ako to funguje u PST.
pepik9 napsal(a):
Výkon ktorý potečie daným vedením nezávisí iba od prierezu jádra, ale aj od napätia.
pepik9 napsal(a):
Nie je to klasické trafo, ktoré obracia fázu. Tam sa k vstupnému napätiu iba pripočíta, resp. odpočíta menšie napätie s inou fázou, čím sa dosiahne pootočenie vektoru napätia na výstupe PST oproti vstupu.
Podobné zariadenia sa v už niektorých Európskych krajinách prevádzkujú a mnohé krajiny ich už pripravujú do prevádzky. ČR už inú možnosť asi nebude mať, ak nechce ohroziť stabilitu sústavy.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Jen aby to nepadlo s tím zaváděním "jednotnýho energetickýho trhu" jak o tom furt eurohujeři žvaněj...
dolac
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Jednotný energetický trh je o obchode. PST je o technike. Tieto dve veci spolu vôbec nesúvisia.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
