Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 02 2015, 11:47 Předmět: Záměna halogenek za LED v digestoře
Zdravím, synovec se na mě obrátil s prosbou o pomoc. Psal mi, že koupil tyto LED žárovky a vyměnil je za stávající halogenky v digestoři ale zde mu nastal problém. Když je osadil na místo halogenek, tak mu svítily jako "bludičky", pokuď však použil kombinaci 1ks halogenky a 1ks LED tak obě svítily plným jasem. Na cylindru světla je nápis "Max 20W G4 12V". Psal jsem mu, že ty LED-ky potřebují stejnosměrné napětí tak asi bude problém v tomto, chtěl jsem aby se v tom digestoři podíval odkuď jsou do těch objímek přivedeny dráty, podle mě by tam mělo být trafko.
Ví někdo jak to v těch digestořích bývá zapojeno? Značku digestoře mi nenapsal, popřípadě doplním později, jinak jsem 110km od místa tak není šance se tam osobně zajít podívat.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po březen 02 2015, 12:11 Předmět:
Pravděpodobně je tam elektronický transformátor. Příkon LED žárovek je tak malý, že nedokáže spolehlivě naběhnout. Mohla by vadit i vysoká spínací frekvence předřadníku, ale to by potom LEDka nesvítila naplno v kombinaci s halogenkou.
Naposledy upravil Honza_dy dne po březen 02 2015, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
"LED žárovka G4 2W 220lm teplá 12V, ekvivalent 25W" ... pekná reklamná prasáreň... ak by 2W LED mala svietiť ako 25W halogen, tak by musela mať účinnosť daleko za 100%.
dve 2W LEDky zjavne nemaju sancu rozbehnut spinany zdroj ako uz bolo spomenute vyssie, kedze to mas daleko, rovno si kup zdroj ked tam pojdes a vymen.
