Zaslal: po březen 02 2015, 17:02 Předmět: Digitalni mikroskopova kamera
Ahoj,
neresil nekdo podobny problem? Chtel bych koupit mikroskopovou kameru do 10 000,- Kc. Jde mi o to, aby se pod ni dalo koukat na soucatky a pajet. Nemam prozatim presne stanovene zadne parametry, takze si klidne encham rad poradit.
Tuhle ptákovinku jsem koupil tuším za 12 stovek. Dá se s tím prohlížet všechno, i plomby v hubě. Takže 10 litrů, to by musela být opravdu nějaká luxusní.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po březen 02 2015, 17:36 Předmět:
Já mám něco podobného, na revizi zaletovaných součástek je to dobré, snad by mohl být lepší stojánek, ale na pájení to není, Zaostřit se to nechá tak na 5 mm. Pod to nestrčíš ani pinzetu, natož pájku. Je to ale čína za cca 1k, možná se skutečně za 10 k sežene něco, s čím se nechá pracovat. Každopádně mě to také zajímá. _________________ Jirka
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5756 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po březen 02 2015, 17:39 Předmět:
Tyhle kamerky jsou vhodné tak na přečtení nějakého prťavého nápisu. On line se s nimi pracovat nedá, je tam velké zpoždění. Strčíš tam pinzetu a uvidíš ji až za několik vteřin.
Lepší je použít nějakou starší analogovou kameru, může mít i vadný displej či mechaniku, použít AV výstup a napojit na AV vstup přenosného DVD. S vadnou mechanikou se dá na Aukru koupit za pár drobných.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2811 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 02 2015, 19:08 Předmět:
Pájet se s tím moc dobře nedá. Místa je tam minimum, protože to jen jeden obraz, není to vidět prostorově a tak se špatně odhaduje vzdálenost.
A když se nějaké výpary z pájení dostanou na optiku, dá to práci to vyčistit a nic nepoškodit.
Ano,ano nedá se pod tím pájet a jezevec nemá pravdu jak donutíš tu kameru aby zvětšovala,možná udělá detajl ale lupu né.Ale to jen muj nazor a možná blbej,to připouštím.
Udelat to z nejake stare kamery je asi take moznost, ale zas tak bastlit jsem to nechtel a aby to nejak vypadalo, tak by to zase spalilo moc casu. Proto jsem na to vycelnil i vyssi budget.
