impedance smyčky
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 17:00    Předmět: Citovat
NULOMET. Moc lidí už nezná. Taky TEROMET. MEGMET možná ano...
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Něco k tomu improvizovanému měření
Kniha: Jiří Tříska - Měření při revizích elektrických zařízení 1989
 Soubor:  fotka1.jpeg
 Velikost:  117.83 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  fotka2.jpeg
 Velikost:  101.34 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  fotka.3.jpeg
 Velikost:  120.31 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  fotka4.jpeg
 Velikost:  92.55 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  fotka.5.jpeg
 Velikost:  92.69 kB
 Staženo:  127 krát
Naposledy upravil foxrider dne po březen 02 2015, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
foxrider
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 17:24    Předmět: Citovat
pokračování
 Soubor:  fotka.6.jpeg
 Velikost:  81.65 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  fotka.7.jpeg
 Velikost:  85.36 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  fotka.8.jpeg
 Velikost:  110.99 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  fotka.9.jpeg
 Velikost:  102.16 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  fotka.10.jpeg
 Velikost:  82.9 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Ale no tak: Terrometem se v šedesátých letech minulého století měřily zemní přechodové odpory, Megmetem odpory izolační. Tedy nikoli impedance smyčky.
Nulomet se také přestal používat někdy kolem roku 1970, kdy už jeho rozlišení vyhovovalo s bídou na koncích dlouhých přípojek, navíc měřil zvlášť v obou polaritách a z výchylek se brala průměrná hodnota. Ale pod 2 Ω už se hodnota impedance dala těžko dohadnout, natož odečíst.
Na nejakou dobu ho nahradila souprava QU130 (PU130 s tlačítkem připojovaným zatěžovacím odporem odebírajícím 5 A), ten už umožňoval změřit i 0,5 Ω, ale tam, kde nešlo měřicí šňůru zajistit například krokosvorkou, vyžadoval tři ruce.
Pak se dovážel rakouský Zeropan (od firmy Gossen), ten už měřil impulsně a šlo na něm odečíst hodnoty od 0,1 Ω, vešel se do ruky, měl aretaci systému, tak nějaký ten náraz přežil, ale neměl rád měření na konci dlouhých přívodů na induktivní zátěži tam, kde byla centrální kompenzace jaloviny od této indukčnosti vzdálená, zpravidla se v něm prorazil triak.
To řada Revitesterů (od Goerz/ABB) byla už výrazně spolehlivější a při stejné přesnosti měla až o řád lepší rozlišení, pak už ručku nahradily LCD na přístrojích M5010. Ty slouží dodnes, měří i přechodový odpor zemničů a testují chrániče, ale revizní technici je snad už ani nepoužívají, protože u proudových chráničů zobrazovaly pouze dotykové napětí v okamžiku vybavení chrániče. Nevypadl-li při proudu menším, než jmenovitém, přístroj zobrazil chybu chrániče.
Dnes se při revizích používají univerzálnější a vybavenější přístroje, které tu nebudu vyjmenovávat. Umí toho daleko víc, takže revizní technik s sebou nemusí tahat:
TERROMET ani třeba PU430 na měření zemních přechodových odporů, ani
MEGMET na měření izolačních odporů (případně modernější PU311, když PU310 přestal vyhovovat velikostí zkratového proudu, pak přišly různé Gigatesty, Saity a vůbec).
foxrider
přípravek
 Soubor:  fotka.11.jpeg
 Velikost:  101 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  fotka přípravek.jpeg
 Velikost:  65.79 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  fotka.přípravek2.jpeg
 Velikost:  61.49 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 18:11    Předmět: Citovat
A ještě jedna zásadní "maličkost":
jde o ověřování bezpečného stavu instalace, proto nelze v případě jakýchkoli škod či úrazů takto zjištěnou hodnotou impedance smyčky operovat a pokoušet se tím doložit, že instalace byla v pořádku. Nikoho to nebude zajímat.
Platí pouze hodnoty naměřené měřicím přístrojem splňujícím zákonem stanovené podmínky, mimo jiné musí mít platnou kalibraci oprávněným pracovištěm.
Cokoliv jiného si můžeme doma měřit a vypočítat jakoukoli metodou, ale čísla takto získaná nemají žádnou právní platnost.
Na to je třeba nezapomínat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Hille, to je jasné. Dal jsem to sem, protože je to zhruba z jedné éry.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Chlapi děkuji,megmet mám v práci teď jsem si koupil UNI-T UT526,doma mám PU311 a ještě na kličku. Dnes u mě byl kamarád revizák na kávě tak jsme se domluvili že uděláme porovnání s konvicí a s profi měřákem. Jak píšu je to jen pro moji zvídavost jak to udělat amarérsky pro sebe doma. Na pořádné měření mám toho kamaráda,kolegu.Děkuji za náměty.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 23:14    Předmět: Citovat
Dobrý nápad, nezapomeň sem dát výsledky porovnání měření impedance smyčky tím profi měřákem a konvicí, určitě to bude zajímat více lidí.
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 7:32    Předmět: Citovat
jj s tím počítám,že dám vědět jak to dopadlo.
doktor365
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Kamarád revizák je stále zaneprázdněn,tak jsem se rozhodl,že si koupím Zerotest tak pak dám vědět výsledky s porovnáním s konvicí.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 24 2015, 14:50    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
...nezapomeň sem dát výsledky porovnání měření impedance smyčky tím profi měřákem a konvicí...
Sázím 10:1 na konvici! Cool
doktor365
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Tak mi přišel ten ZEROTESTpro,zatím zkoumám jak se s tím měří a něco jsem zkusil tak napíšu výsledky. Napětí v zásuvce 237,5V impedance 0,41Ω. Pak jsem zkoušel konvici zapnul jsem ji přes měřič spotřeby protože na ní uvádí 2000-2400W. Měřič ukázal 2134W a pokles napětí byl 2,3-2,5V. Což mi vychází 0,27Ω. Příští týden jdu na montáž tak tam budu mít pak revizáka tak to porovnám ještě s jeho přístrojem. Zatím asi tak porovnání konvice s přístrojem ZEROTEST. Milan
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 5:17    Předmět: Citovat
Jo , to jsem koukal nyní na Ampéru . Nasadíš klešťák na zemnič , zmáčkneš a máš při připojeném hotovo i s případnou indikací svodů . Snad 10.000,-
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Prdlajs. Měli jsme to v práci a ukazovalo to bláboly. Oni se předtím musí odpojit ostatní svody/země, natož PEN. Tak jsme vesele měřili 2-4-5 Ω, víc než 10 nikdy:-)))
