Samsung UE32F5000 nejde naladit
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:22    Předmět: Samsung UE32F5000 nejde naladit Citovat
zdravím všechny,
prosím o názor. Tato tv má ještě půl roku do konce záruky a dnes odešel patrně kanálový volič. Nechápu proč, zasouval jsem do USB flešku a ztratily se všechny kanály, USB a HDMI chodí normálně.
Nevím jaká je příčina, ale vypadá to na volič. Nikdy jsem tuto tv neměl rozebranou a nemám tucha jak volič vypadá.
Zkusím uplatnit záruku ale kdyby nebyla uznána prosím
nemáte schema nebo nějakou radu co s tím, příp. info o ceně voliče ?
moc děkuji.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:25    Předmět: Citovat
to asi nebude voličem...spíš chyba ve FW Rolling Eyes
a když dáte znova ladění,tak ladí stanice? nenaladí nic nebo ani nezačne ladit?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Vadný volič naprosto běžná závada. Funguje veškeré menu, jen neí sgnál.
marshal
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:39    Předmět: Citovat
automatika ladí a nic nenajde FM ani AM a rádia - nic
Jaká je naděje opravy, příp cena ?
Nevíte kde má samsung záruční servis ?
(servis TV jsem ukončil cca před 15-ti lety )
dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Nechápu, co tady řešíš. Máš to v záruce, je tam vada a není důvod, proč by záruka nebyla uznána. Reklamuj to.
Na záruční servis se informuj u prodejce. Nepíšeš odkud jsi, tak ti nemůžem poradit nejbližší servis.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:17    Předmět: Citovat
řeším to, abych se ujistil že nedělám žádnou blbost v nastavení, protože nemám pro vznik závady vysvětlení ..
jsem od UL,
poraďte jak se dostat do továrenského nastavenia.
Naposledy upravil marshal dne po březen 02 2015, 21:39, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:35    Předmět: Citovat
TN nejspíš nepomůže. Záruku můžeš uplatnit u prodejce.
marshal
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 21:51    Předmět: Citovat
mi-ro :
asi máš pravdu, ale zajímalo by mě jako bývalého televizáka jak se do TN dostat, už jenom ze zvědavosti co se všechno dá ovlivnit ..
když tak na SZ
díky
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 7:22    Předmět: Citovat
Na záruční servis se vykašli. Pro tebe je jediným partnerem prodejce, protože servis ti peníze vracet nebude. A kde je servis, to je problém jedině toho prodejce. Takže to sbal, najdi lístek od nákupu a jeď reklamovat a nemusíš být vůbec chytrej, stačí říct, že to nejde a sepsat reklamační protokol.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 7:32    Předmět: Citovat
p32: ja riesim vsetko cez servis, je to podstatne rychlejsie a mam prehlad o stave. co sa tyka vratenia penazi, jeden notas nestihli opravit do 30 dni, tak na 30ty den poslali email, ze si mam ist k predajcovi po peniaze.
No vidis, a tak si sa bal
marshal
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 7:53    Předmět: Citovat
to P32
díky za radu, ale
problém je vtom, že tv byla koupena přes net a na poslání už nemám krabici
Sad proto hledám nejbližší servis.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Na poslání nemusí být originální krabice, je to v občanském zákoníku. V servise jsou většinou lidi příjemnější než u prodejce.
to pocitujlasku: jistě, že se to tak dá, ale já to beru tak, že to tady čte i někdo, co má prodejce ve městě a servis 50 km. Přes internet je ta nevýhoda, že se při reklamaci platí pošta a ztrácí tak i výhoda. V každém případě bych napřed řešil reklamaci dotazem u prodejce a kam to mám dopravit (případně kam do servisu) a chtěl bych RMA. Pro kupujícího je partnerem vždy jen prodávající, ale dá se s jeho souhlasem problém řešit přímo se smluvním (autorizovaným) servisem.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Originalna nemusi byt, ale musi byt taka, aby to prezilo dopravu. A to je dost problem. Predajcovia maju casto na webe adresy servisov.
marshal
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 10:52    Předmět: Citovat
omlouvám se za neznalost, co to je RMA ?
