Horizontal
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Já jsem si říkal, co to je za tranzistor. Ovšem to BD je tam na hranici parametrů.
Matej12
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 10:00    Předmět: Citovat
jeste se zeptam, to ten BD140 uz mi tam funguje 2 dny, ale je jenom 80V 1,5A 25W, muze tam dojit k vetsimu napeti? Kdyz to merim jsem ted jsem nekde na 12V. Vnejhorsim pripade bych dal ty 2 tranzistoryna sebe. A jeste v jednom schematu mam napajenej tranzistor z 200V prez 2 megovy odpory a je tam merici bod, ze je na nem 4,8V, proc to napajej z tolika, stacilo by treba z 12 nebo 5V ne?
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 10:11    Předmět: Citovat
Musíš počítat s tím, že ten tranzistor např. při zapnutí je ještě zavřenej a už je na něm plný napětí, navíc on to reguluje dynamicky, čili se to nedá jen změřit multimetrem.
Odpoj ho, změř, kolik je tam naprázdno a pokud tam bude do 80V, dá se snad použít, ale opravdu s odřenýma ušima - správnej návrhář logicky použil rezervu.
Matej12
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 10:25    Předmět: Citovat
jo tak jsem to ded zmeril, a je tam s odpojenym tranzistorem 99V, takze sezenu nejakej lepsi tranzistor, diky
