Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po březen 02 2015, 16:48 Předmět: Optika pro pájení
Bohužel jsem nucen modernizovat strojový park. Oči již nejsou to, co za mlada a mám problémy s letováním SMD součástek. Potřeboval bych nejlépe binokulární lupu, která dokáže zaostřit alespoň na vzdálenost 20 cm aby se pod ní vešla pohodlně vešla pájka a další vercajk. V shopech je toho mraky ale jestli se s tím nechá pracovat nebo je to dobre jen na to aby měl kam sedat prach se většinou nedozvím. Poradíte, s čím jste získali dobré zkušenosti?
Díky _________________ Jirka
Dobrá binokulární lupa je dost drahá, tedy na to abys pod ní pájel,brzy zjistíš, že zplodiny z pájky tomu dávaj pěkně zahulit a začneš ji používat jen ke kontrole. Pokud Ti vyhovujou brejle ( + dioptrie) zkus využít nějaké odložené od příbuzných nebo plastové lupy - držák a výměnné plasty třeba http://www.tipa.eu/cz/lupa-nahlavni-s-osvetlenim-a-vymennymi-cockami/d-129758/
Zaslal: po březen 02 2015, 20:13 Předmět:
No, mám tie samé, ako v linku. Síce to svietidielko na ňom je slabé, ale inak s tým rád robím. A stačí mi obvykle sklo x2,5. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út březen 03 2015, 9:35 Předmět:
Cenné informace, také jsem pro pájení uvažoval koupi USB mikroskopu ale jelikož jsem jej nikdy v ruce nedržel pak tyto informace mi velice pomohly, díky za sebe.
Zaslal: út březen 03 2015, 16:41 Předmět:
Mnohokrát děkuji za rady. Víceméně jsem předpokládal, že ta náhlavní lupa bude rozumný kompromis mezi cenou a kvalitou. Teď to alespoň vím a nemusím prošlapávat slepé cestičky. _________________ Jirka
