Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 02 2015, 17:26 Předmět:
Ale no tak: Terrometem se v šedesátých letech minulého století měřily zemní přechodové odpory, Megmetem odpory izolační. Tedy nikoli impedance smyčky.
Nulomet se také přestal používat někdy kolem roku 1970, kdy už jeho rozlišení vyhovovalo s bídou na koncích dlouhých přípojek, navíc měřil zvlášť v obou polaritách a z výchylek se brala průměrná hodnota. Ale pod 2 Ω už se hodnota impedance dala těžko dohadnout, natož odečíst.
Na nejakou dobu ho nahradila souprava QU130 (PU130 s tlačítkem připojovaným zatěžovacím odporem odebírajícím 5 A), ten už umožňoval změřit i 0,5 Ω, ale tam, kde nešlo měřicí šňůru zajistit například krokosvorkou, vyžadoval tři ruce.
Pak se dovážel rakouský Zeropan (od firmy Gossen), ten už měřil impulsně a šlo na něm odečíst hodnoty od 0,1 Ω, vešel se do ruky, měl aretaci systému, tak nějaký ten náraz přežil, ale neměl rád měření na konci dlouhých přívodů na induktivní zátěži tam, kde byla centrální kompenzace jaloviny od této indukčnosti vzdálená, zpravidla se v něm prorazil triak.
To řada Revitesterů (od Goerz/ABB) byla už výrazně spolehlivější a při stejné přesnosti měla až o řád lepší rozlišení, pak už ručku nahradily LCD na přístrojích M5010. Ty slouží dodnes, měří i přechodový odpor zemničů a testují chrániče, ale revizní technici je snad už ani nepoužívají, protože u proudových chráničů zobrazovaly pouze dotykové napětí v okamžiku vybavení chrániče. Nevypadl-li při proudu menším, než jmenovitém, přístroj zobrazil chybu chrániče.
Dnes se při revizích používají univerzálnější a vybavenější přístroje, které tu nebudu vyjmenovávat. Umí toho daleko víc, takže revizní technik s sebou nemusí tahat:
TERROMET ani třeba PU430 na měření zemních přechodových odporů, ani
MEGMET na měření izolačních odporů (případně modernější PU311, když PU310 přestal vyhovovat velikostí zkratového proudu, pak přišly různé Gigatesty, Saity a vůbec).
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 02 2015, 18:11 Předmět:
A ještě jedna zásadní "maličkost":
jde o ověřování bezpečného stavu instalace, proto nelze v případě jakýchkoli škod či úrazů takto zjištěnou hodnotou impedance smyčky operovat a pokoušet se tím doložit, že instalace byla v pořádku. Nikoho to nebude zajímat.
Platí pouze hodnoty naměřené měřicím přístrojem splňujícím zákonem stanovené podmínky, mimo jiné musí mít platnou kalibraci oprávněným pracovištěm.
Cokoliv jiného si můžeme doma měřit a vypočítat jakoukoli metodou, ale čísla takto získaná nemají žádnou právní platnost.
Na to je třeba nezapomínat.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po březen 02 2015, 20:17 Předmět:
Hille, to je jasné. Dal jsem to sem, protože je to zhruba z jedné éry. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Chlapi děkuji,megmet mám v práci teď jsem si koupil UNI-T UT526,doma mám PU311 a ještě na kličku. Dnes u mě byl kamarád revizák na kávě tak jsme se domluvili že uděláme porovnání s konvicí a s profi měřákem. Jak píšu je to jen pro moji zvídavost jak to udělat amarérsky pro sebe doma. Na pořádné měření mám toho kamaráda,kolegu.Děkuji za náměty.
Tak mi přišel ten ZEROTESTpro,zatím zkoumám jak se s tím měří a něco jsem zkusil tak napíšu výsledky. Napětí v zásuvce 237,5V impedance 0,41Ω. Pak jsem zkoušel konvici zapnul jsem ji přes měřič spotřeby protože na ní uvádí 2000-2400W. Měřič ukázal 2134W a pokles napětí byl 2,3-2,5V. Což mi vychází 0,27Ω. Příští týden jdu na montáž tak tam budu mít pak revizáka tak to porovnám ještě s jeho přístrojem. Zatím asi tak porovnání konvice s přístrojem ZEROTEST. Milan
Zaslal: ne duben 05 2015, 21:21 Předmět:
Prdlajs. Měli jsme to v práci a ukazovalo to bláboly. Oni se předtím musí odpojit ostatní svody/země, natož PEN. Tak jsme vesele měřili 2-4-5 Ω, víc než 10 nikdy:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
