Pračka ZWQ5120 nezamyká
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 8:49    Předmět: Pračka ZWQ5120 nezamyká Citovat
Ahoj,
Mám doma jednoduchou pračku.
- zámek dveří - bimetalový
- tlakový snímač pro detekci hladiny vody
- dva solenoidy
- topení
- čidlo teploty (to jsem ještě nekontroloval Shocked )
- motor
- čerpadlo
Když chci pustit pračku:
- Navolím program
Bliká start
- Stisknu start
Okamžitě znovu začne blikat start
- Znovu stisknu start
A třikrát na mě červeně zamrká.
Jako by se ani nepokusil zámek zamknout.
Tlakový snímač funguje.
Vyměnil jsem triak zámku. Ale v tom to nebylo. Měření ukázalo, že na triak zámku nejde povel.
Pokud zámek zamknu ručně (natočím stavěcí šroubek) pračka se rozjede, zámek se zahřeje a zamkne.
Nemáte někdo tušení co to může být?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Ak ho zavrieš ručne tak zámok asi dá povel RJ že je uzamknuté a spustí proces. Nemá ten zámok nejakú spetnú vazbu , Snímač , čidlo, spínač atd uzamknutia ? Nemôže to byť vadné Nevím ?
Victronix
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Zámek má 3 piny.
Napájení a jeden pin - zpětná vazba.
Napájení je 230V.
Zpětná vazba je také 230V.
Po zavření dveří se povolí (mechanicky) zamknutí dveří.
Po zamknutí jde do elektroniky zpětná vazba.
Když přivedu 230V na zámek, tak zamkne.
Přijde mi to, jako by šla do kopru elektronika.
Ale je možné, že jen tak částečně?
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Alebo vie, ze nieco nie je vporiadku, tak ani nezamkne.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Pračka má chybové hlášení pomocí blikání LED v tlačítku start/pauza.
Př. kód EA4 je zobrazován 10x blikne červená LED a 4x zelená.
Pokud se jedná o chybu E40 jsou možnosti: Nedovřené víko, vadný dveřní zámek, vada kabeláže nebo vadná elektronika. Tři bliknutí jen červené LED je chyba 30. Vadný tlakový snímač nebo zanesená vzduchová past. Pračka před spuštěním programu si testuje periferní jednotky a pokud zjistí, že by došlo na př. k přeplavení, tak se program nespustí a ani nezavřou dveře. Pračka blikáním kontrolky hlásí chybu.
Victronix
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Díky,
Máš, prosím Tě, dokument s chybovými hláškami? Mohl by jsi jej poskytnout?
U mě bliká zelená led.
Po stisku start/pauza - blikne 3x červená a poté zase pokračuje v blikání zelená.
To by mohlo být to tlakové čidlo.
Je však zajímavé, že pokud nasimuluji zavřené víko, normálně se napustí voda a dopouštění se vypne. Leda, že by čidlo sledovalo více než dva stavy.
Každopádně to prověřím.
...a co je to ta vzduchová past? Je to ta nádržka před tlakovým čidlem?
Rostav
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Spočítej kolikrát blikne červená a kolikrát zelená. to dá ten kód. Napiš to.
Victronix
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 14:53    Předmět: Citovat
Ano. Pochopil jsem, že kód je v šestnáctkové soustavě.
U mě ale zelená bliká pořád. Po stisku blikne rychle 3x červená a potom zase stále bliká zelená.
Rostav
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Máš SZ.
