Nastavenie ERS50
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 11:15    Předmět: Nastavenie ERS50 Citovat
Pani, kdo by ma nakopol pri nastaveni ers, potrebujem zmerat teplotu hrotu, myslim ze tam je nejaky vztah mV/C od termoclanku a sposob ako to zmerat, tusim to nejak meria v polvlnach, v ktrorych to nevyhrieva. Dakujem.! Smile
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 12:42    Předmět: re.ERS-50 Citovat
snad tě to nakopne ,
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
ypsi
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 12:46    Předmět: Citovat
dik, schemu mam, skor by ma zaujimali parametre toho termoclanku, neviem ci si dobre pamatam, pri 300C daval 25mV? ide o skalibrovanie rozsahu stupnice.
Hru
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 13:10    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
navím přesně ,ale termočlánek byl konstkčně dělaný :
100°C = 10mV atd.
pro porovnání body tání :
olovo = 320°C
cín 60% = 185°C
300°C by mělo být 30mV
ypsi
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 13:28    Předmět: Citovat
Noo, poobede sa k tomu dostanem a skusim co vobec ten termoclanok dava.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 14:42    Předmět: Citovat
100°C=5.28mV
150°C=8.02mV
200°C=10,78mV
250°C=13,54mV
300°C=16,30mV
Je jasný,že záleží z jakého materiálu ten termočlánek je.Je rozdíl Fe-Ko,J,K....
Roman
ypsi
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 19:16    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
100°C=5.28mV
150°C=8.02mV
200°C=10,78mV
250°C=13,54mV
300°C=16,30mV
Je to vyroba Tesla Lipt. Hradok, paj. pero stadartne, dodane z vyroby.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 19:23    Předmět: Citovat
2 Kybl - čím a jak jsi měřil tu teplotu ?
kybl
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 19:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Viz nastavovací předpis a servisní dokumetace TRS 391....
Roman
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 19:44    Předmět: Citovat
No jooo, tu já neměl. Kdysi jsem si s nima trochu hrál, lépeřečeno odstraňoval vady, a tak nějak jsem se k podobnému napětí dokopal, ale měřil jsem to teploměrem ze sterilizátoru (280st max).
