TV Technika nezapíná
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Omlouvám se za zpoždění měl jsem toho teď nějak moc. Takže kondíky proměřeny na ESR a kapacitu. Všechny jsou ok. Napětí na zdrojové desce ok i za stabilizátorama. Mám podezření na signálovou desku konkrétně obvod U10 (teď z hlavy nevím typ). Napětí na tlačítkách také 3,3 V.
Beli33
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Zdravím..omlouvám se že se vracím k tématu, ale televize byla opravena výměnou zdrojový desky, kterou jsem objednal z ame.cz. Po pár zapnutí z TV začalo něco smrdět, ale pořád jela. Nicméně jsem ji radši otevřel, ale už nešel podsvit. Mým ostřížím zrakem jsem zjistil u jednoho vývodu VN trafa na podsvit jako opálení, jak na desce, tak na trafu. Měřením jsem zjistil že je nejspíš ko. Vzhledem k tomu, že deska byla kupovaná jsem se rozhodl reklamovat. V ame mi řekli, že samozřejmě na reklamaci mám nárok, ale když prej zjistí, že byl zdroj přetěžován např. vysvícením trubic, že nebude reklamace uznána. Jelikož nemám takové zkušenosti se chci zeptat zda je možné vysvítit trubice aby zničili zdroj nebo je to nějaká jejich klička? Deska by putovala do německa a trvalo by to 30 dní a možná by ani reklamaci neuznali. To si to trafo radši vyměním z té staré desky. Jen by mě zajímalo to s těmi trubicemi. Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Odfot to, nebol tam len studenak?
Beli33
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 10:32    Předmět: Citovat
I to je možný ale nechtěl jsem se v tom hrabat kvůli tý reklamaci.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  94.97 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  Bez názvu1.jpg
 Velikost:  163.55 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Tak to bude vnutri trafa.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Reklamuj to s poznámkou, že s půjčenou deskou to normálně jede !
Beli33
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 16:16    Předmět: Citovat
OK reklamuju to teda a uvidím co odpoví. Co to mohlo způsobit, že to takhle odešlo? Je možné to co říkal, že by mohly být vysvícené trubice a odešlo to? To by mě celkem zajímalo.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 17:39    Předmět: Citovat
Trafo bolo vadne z vyroby - vinutie odpadlo od nohy. Kedze je to VN, tak to cez malu medzeru preskoci, so zvukovym (srsanie) a tepelnym efektom.
Beli33
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 13:47    Předmět: Citovat
Ok děkuji za odpovědi.
