Beko WMB50811F elektronika
kutiltomino
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 20:04    Předmět: Beko WMB50811F elektronika Citovat
Nějak se mi u toho kousla elektronika nereaguje na tlačítka nic ale svití zámek zamkne ale nejde nic jiného. Ví někdo co stím nebo měl někdo něco stejného?
dubak7711
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Ano vieme, aj tebe prajeme najskor pekný večer. Rolling Eyes
kutiltomino
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Bylo by možné poradit prosím?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Schéma elektroniky asi neseženeš. Podle toho co píšeš je zřejmě chyba na ní. Začni proměřením tlačítek. Občas bývá některé trvale sepnuto.
kutiltomino
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:08    Předmět: Citovat
Tlačítka mě napadly jako první ostatní komponenty sem proměřil a to je vše ok. Nevím kde by mohl být zakopán pes.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:33    Předmět: Citovat
Tak tu elektroniku aspoň nafoť z každé stran a dej sem. Ale ať se tam dá něco najít a ne aby to bylo celé rozmazané.
kutiltomino
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Foto elektroniky
foto1
 Soubor:  foto1.jpg
 Velikost:  220.67 kB
 Staženo:  143 krát
foto2
 Soubor:  foto2.jpg
 Velikost:  290.51 kB
 Staženo:  132 krát
Rostav
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Pokud ti svítí kontrolka dveří, je zdroj funkční. Pokud jsou tlačítka OK, tak zkontroluj elyty a mrkni osciloskopem jestli žije procesor. Já to vidím na pozvolnou cestu nahlášení opravy Beku. Elektroniku ti zřejmě neprodají.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 7:22    Předmět: Citovat
Elektroniku normálně koupíš, nedávno jsem tu samou měnil. Stála 1800,-
kutiltomino
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 8:28    Předmět: Citovat
Kde si koupil? Já nevím je to prokletý když na stole dám napajení je to ok reaguje na tlačítka a vše je v poho. Když připojím do pračky tak zamkne sama od sebe a tvaří se jako by chtěla jet ale dál už nic neudělá.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 14:15    Předmět: Citovat
kutiltomino napsal(a):
A to ju skúšaš aj s pripojeným zámkom dverí? Ako je na tom ohrievacie teleso, nemá zvod?
Pozdravuje Vás Martin
kutiltomino
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Těleso ok ano i s připojeným zámkem.
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Tak to může být zámek
kutiltomino
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Zámek zamkne a drží spíš mě napadl hladinovej spínač ale ten nemám druhej na vyzkoušení.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 6:50    Předmět: Citovat
Hladinový spínač taky vyzkoušíš, ale ten funguje až po zamknutí dveří a spuštění napouštění vody. Pokud máš elektroniku živou, tak je problém jinde.
Jinak ti samozřejmě rád povím kde se dá koupit.
