Presso zelmer zcm2185x - vadný zdroj
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 20:42    Předmět: Presso zelmer zcm2185x - vadný zdroj Citovat
Zdravím, mám tu na opravu toto presso, napětí pro elektroniku je kapacitně sráženo ze sítě.
Deska zdroje byla z výroby zalita v jakémsi "drolivém" silikonu, povedlo se mi jí vypreparovat, je přerušená zenerka, neoznačená. Neměl by někdo schema? Velmi by mi to pomohlo.
Díky
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Máš foto desky? Je tam nějaké relé? Pomůže taky napětí filtračního kondíku!
arambula
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:45    Předmět: Citovat
foto zde
 Soubor:  Zelmer 2.jpg
 Velikost:  283.53 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  zelmer.jpg
 Velikost:  287.96 kB
 Staženo:  122 krát
kovar
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Můžeš to zpustit ze zdroje 24V? Připoj to na ten C z označením 63V.Ta zenerka může být 24V.
arambula
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Zkusit to nemůžu, mám jen zdroj 15V... :-/ Ale očividně ta zenerka dost topila, deska je vyhřátá. Navíc je celá zapatlaná nějakým izolačním lakem a dost blbě se to pájí. Krám jeden Polskej. Nejhorší je, že je to asi kurvítko z výroby. Na záruce to bylo 2x, pokaždé stejná vada. A naposledy technik říkal, že je tam něco poddimenzovaného, tak proto to odchází a že se mě ní celá deska... Otázka je, jestli to přežilo řízení, i když to se zdá, že je živený z té 7805 a 24V je tam asi jen pro relata...
kovar
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Tak tam prdni 24V zenerku , zavři oči a zapni to! Very Happy
Určitě to něco udělá! Ten kondík 680k jsi dal nový?
arambula
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 22:35    Předmět: Citovat
Nedal jsem nový, ale určitě ho vyměním. Ono tam toho moc jiného není, co by molo odejít. Svitek by měl být "samoopravný" ale jen do určité míry a u tohoto tomu fakt moc nevěřím. Stojí pár kaček, sice nevím jak ho tam narvu, protože v GESu mají jen s roztečí 27mm, ale půjde tam. V nejhorším na stojáka. V pátek večer se ozvu.
Edit: Překlep
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 5:31    Předmět: Citovat
Je tam 1N4749 - 24V/1W
Někde mám schéma, ale potřebovat asi nebude (moc tam toho není). Kdyžtak typ tohoto pressa je 13Z018 , popřípadě 13Z016 (kdyby to někdo hledal), zcm2185x je jen obchodní označení.
arambula
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 6:20    Předmět: Citovat
Ohryzek36: Díky. To schema bych i ocenil, pokud je. Obzvlášť, pokud bude ještě něco v řiti.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 6:36    Předmět: Citovat
Tady je - už jsem v práci, tak ho mám čas najít. Je to docela svérázně zapojené, tak raději jsem dohodil i schéma řídící desky.
 Soubor:  8030-0-P V0.4.png
 Velikost:  5.07 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  8030.1-M-V0.1.png
 Velikost:  9.7 kB
 Staženo:  156 krát
arambula
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:35    Předmět: Citovat
Díky moc, dle mého je ta Zenerka poddimenzovaná, takže by asi pomohlo jí nahradit 5W diodou. Tím by došlo k tomu, že by mohla vydržet déle, než rok
arambula
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Tak opraveno. Příčinou nebyla zenerka, to byl asi spíš důsledek, příčinou byl vadný kondík 680nF. Slepen ze tří 220nF a kafemašíne zase funguje Twisted Evil
