Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: st březen 28 2007, 17:00 Předmět: Formátování karty
Prosil bych o malou radu.
Koupil jsem si paměťovou kartu SDHC Sandisk 4GB ultra II + čtečka (foťák budu mít za týden) a tam se píše, že před prvním použitím, kartu naformátovat.
Bude to můj první digifoťák a tak jsem v tomto oboru skoro laik.
O formátování karty jsem ještě neslyšel.
Mám to naformátovat v PC nebo to bude umět foťák ( Canon powershot A 710IS)
Díky za rady
Ještě jsem nedržel v ruce fotoaparát, který by formátování karty neměl. Setkal jsem se ale s tím, že kartu, která byla naformátovaná na PC v čtečce se ve foťáku nechytla. Fotoaparát ji hlásil jako neformátovanou a nabídl formát, který bez problémů proběhl a karta ve foťáku běžela. Koupená karta je už maformátovaná, takže nemusíš mít obavy. Ale jinak její naformátování není problém. Spíš bych měl strach, jestli bude karta kompatibilní s fotoaparátem. Nikdy bych nekoupil kartu dřív, než bych si odzkoušel, jestli ji fotoaparát vezme (pokud je karta značková, je riziko menší). Držím ti palce.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st březen 28 2007, 22:10 Předmět:
Ja mam take skusenosti,že použivam miro SD kartu v mobile a čo s nim nafotim,tak kamera,(panasonic,NV-GS180) hlasi ze je prazdna,ale použivam v kamere, rozne SDkarty a nigdy nič som nemusel formatovat.
Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 368 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 31 2007, 16:20 Předmět:
Já mám SD kartu v MP3 přehrávači i ve fotoaparátu a v obou zařízeních je v menu přístroje položka formátování. Jedná se o standardní a nutnou funkci, neboť může dojít ke ztrátě dat, anebo k nepovolenému přepisu (chyba v adresaci paměťového prostoru) a tato funkce je pak jediným řešením z problému.
Saturn.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po duben 02 2007, 12:07 Předmět:
V kazdom fotaku je polozka na sformatovanie karty. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Vetsina ma naformatovani z duvodu, aby se vytvoril souborovy system FAT16. Nektere starsi kusy FAT32 obsluhovat neumi, treba jen, ze to neni doplneno do firmware. Dnes uz vetsina FAT32 zvlada a pro karty nad 2GB je to nezbytnost (FAT16 umi max. 2GB). Kazdopadne FAT16 ma stale sve vyhody viz:
http://www.ce4you.cz/articles/detail.asp?a=159
odstavec:
Test #4 -- Je rozdíl mezi formátováním na FAT16 a FAT32?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 13 2007, 2:12 Předmět:
Radimosso
Možná už je to out, ale mám ten samej foťák a formátování tam je. Formátuje na FAT16 a cluster je dokonce 32KB. Zkoušel jsem jí naformátovat ve čtečce na FAT 32 /4KB i na FAT16 /16KB, ale foťák chodí nejlíp v režimu, kterej si udělá sám. To platí asi všeobecně, zápis je odladěný na formát, který si to které zařízení udělá samo.
