Zaslal: po březen 02 2015, 22:26 Předmět: Pekárna ETA Harmony 2149 - demontáž spodního krytu
Viděl jsem zde řešení několika problémů s touto pekárnou. Já mám na stole troubu od sousedky, nechcu jí to nějak násilně poničit a tak se ptám jestli někdo nevíte jaký je fígl v tom, že spodní kryt drží jak přilepený i po odšroubování šesti šroubků. Potřebuju se dostat do prostoru, kde se mají údajně skrývat řemeny, které jsou pravděpodobně příčinou neotáčejících se hnětačů.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po březen 02 2015, 22:49 Předmět:
Musíš nejdřív odšroubovat ten plech, co je okolo topného tělesa (drží ho 8 šroubů) a ten vytáhnout. Pak se dají zevnitř odjistit západky, držící obě polovny pekárny, šroubovákem nebo prostě pekárnu jen (silou) rozervat na půlky - už nic jiného ji pohromadě nedrží. Pak samozřejmě ještě musíš ze základny (toho spodního krytu, na kterém je namontovaná celá pekárna) odmontovat šasi, na kterém je veškerá elektronika pekárny a ze spodní části šasi jsou řemenice a řemeny - jestli budeš mít štěstí, tak bude problém jenom v nich.
