Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: út březen 03 2015, 20:42 Předmět: Presso zelmer zcm2185x - vadný zdroj
Zdravím, mám tu na opravu toto presso, napětí pro elektroniku je kapacitně sráženo ze sítě.
Deska zdroje byla z výroby zalita v jakémsi "drolivém" silikonu, povedlo se mi jí vypreparovat, je přerušená zenerka, neoznačená. Neměl by někdo schema? Velmi by mi to pomohlo.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út březen 03 2015, 22:07 Předmět:
Můžeš to zpustit ze zdroje 24V? Připoj to na ten C z označením 63V.Ta zenerka může být 24V. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: út březen 03 2015, 22:19 Předmět:
Zkusit to nemůžu, mám jen zdroj 15V... :-/ Ale očividně ta zenerka dost topila, deska je vyhřátá. Navíc je celá zapatlaná nějakým izolačním lakem a dost blbě se to pájí. Krám jeden Polskej. Nejhorší je, že je to asi kurvítko z výroby. Na záruce to bylo 2x, pokaždé stejná vada. A naposledy technik říkal, že je tam něco poddimenzovaného, tak proto to odchází a že se mě ní celá deska... Otázka je, jestli to přežilo řízení, i když to se zdá, že je živený z té 7805 a 24V je tam asi jen pro relata...
Zaslal: út březen 03 2015, 22:24 Předmět:
Tak tam prdni 24V zenerku , zavři oči a zapni to!
Určitě to něco udělá! Ten kondík 680k jsi dal nový? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: út březen 03 2015, 22:35 Předmět:
Nedal jsem nový, ale určitě ho vyměním. Ono tam toho moc jiného není, co by molo odejít. Svitek by měl být "samoopravný" ale jen do určité míry a u tohoto tomu fakt moc nevěřím. Stojí pár kaček, sice nevím jak ho tam narvu, protože v GESu mají jen s roztečí 27mm, ale půjde tam. V nejhorším na stojáka. V pátek večer se ozvu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st březen 04 2015, 5:31 Předmět:
Je tam 1N4749 - 24V/1W
Někde mám schéma, ale potřebovat asi nebude (moc tam toho není). Kdyžtak typ tohoto pressa je 13Z018 , popřípadě 13Z016 (kdyby to někdo hledal), zcm2185x je jen obchodní označení.
