Tranzistor a1023 v audiozesilovači
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 20:13    Předmět: Tranzistor a1023 v audiozesilovači Citovat
Zdravím! Potřeboval bych vědět, jakou alternativu použít pro A1023? Nedaří se mi jej spolehlivě identifikovat. Na alltransistors mi to vyhodí dvě možnosti na a1023. Buď 2SA1023 nebo KTA1023. Spíš bych se klonil na KTA1023, protože v tom zesilovači je i c1027, což je PNP k tomu a1023. A pro c1027 jsou také dvě možnosti v hledání výsledků. A 2SC1027 je nějaká šílenost v pouzdru TO3. Takže bych to viděl spíš na variantu KTC1027 od KECu. Nicméně na nějakým fóru jsem našel, že A1023 je 2SA1023...? KTA1023 a 2SA1023 jsou dva úplně rozdílný tranzistory a nevím, jak určit pod co to padá... Plný kód na tranzistoru je A1023 Y K7L. Díky předem za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 22:52    Předmět: Citovat
dej sem fotky té šílenosti
taky schéma by bylo vhodné
a jako první bys sem mohl dát typ přístroje,
pokud je to vyráběno sériově . . .
Serifus
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Je to zesilovač do auta Poweracoustik HMR560-4X. Schéma jsem nikde nenašel. Zesík shořel, protože se ukostřil kde neměl. Zkusil jsem už vyměnit hafo shořelých součástek a furt nejede. Mám podezření na tyhle tranzistory. Jeden se mi moc nelíbí. Spíš vůbec. Ale nemůžu ho spolehlivě identifikovat. Fotky přiloženy.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 16:19    Předmět: Citovat
No, vzhledem k tomu, že je to v měniči, tak bych tam asi dal BC640 a věřím že by vydržely.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Ty tranzistory jsou asi KTA1023 a mám je asi i doma.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Tak jsem doma našel přímo to co potřebuješ.
 Soubor:  KTA1023.jpg
 Velikost:  65.98 kB
 Staženo:  105 krát
Serifus
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 7:23    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Přesně ty jsem vybral Very Happy Díky za tip. Wink
Serifus
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 7:24    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Děkuji moc! Já zkusím ty BC640, co jsem koupil a kdyby to nevyšlo, tak bych se ozval. Děkuji mnohokrát!!!!!!!
