Kdo to projektoval II Blanka
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:07    Předmět: Kdo to projektoval II Blanka Citovat
naposledy se objevila zpráva o zvlhlých kabelech. Zajímalo by mě co si o tom myslíte. Automaticky předpokládám, že by v tunelu měly být kabely do vlhkého prostředí , kterým by ani krátkodobý pobyt ve vodě neměl uškodit. Tak jedině, že by jim nateklo do rozvaděčů, ale to už měli řešit dávno izolační stavy. Bohužel novináři tomu nerozumí a jiné info nemám. Nevíte někdo něco víc.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:18    Předmět: Citovat
v TV byly záběry na nehořlavé (oranžové) kabely a co to má společné s vlhkostí ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:22    Předmět: Citovat
tvrdili, že tyto nehořlavé nejsou schopny odolávat vodě déle než 15min bez poškození. Taky mě to překvapilo. Spíš bych čekal rozvaděče, než kabely samotné
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Pry to ve vode lezelo par mesicu
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Bral bych že se poškodí pokud v té vodě zamrznou.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:37    Předmět: Citovat
Já bych v tomto případě šel po papírech. V současné době, kdy existují normy a předpisy i na to, jak mají být ohnuté banány snad existují i předpisy, jaké kabely se mají dávat do tunelů kde lze předpokládat, že bude vlhko. Tipnul bych si, že tam někdo katoval kosty.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Při této přiležitosti jsem si přečetl, že to projektoval obrazek_cenzura. Nemá pravdu, projektovalo to více obrazek_cenzuraů. Není přece možné, aby takový návrh do vlhkého prostředí zvládl jen jeden obrazek_cenzura.
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 8:03    Předmět: Citovat
Vlhko v tunelu.
Jenže ono asi může být rozdíl mezi "vlhkým vzduchem" a "leží ve vodě".
Asi by to chtělo definovat to vlhko.
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 13:15    Předmět: Citovat
Já bych to neřešil u tunelu, který je pod řekou a pod spodní vodou. Tam bude mokro aspoň 1x do roka a to ví i děcko z páté třídy obecné. Takže podmínky pro kabely pod vodou jsou jasně dané a to nikdo neokecá.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Z iného DF:
"Tomu tunelu v Praze neměli dávat ženské jméno. To se pak nemůžou divit, že je odspoda mokrá, furt rozdělaná a nikdo neví, kdy bude konečně hotová."
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Několik postřehů:
- kabel s požární odolností má plášť, který se může namočit, ale jen na omezenoiu dobu několika minut.
- kabel, který je "skladován před montáží" na dešti, je v podstatě v pr...(píííp) již při montáži, takže možná se někdo zaradoval, když mu to "dorazila" povodeň
- základem každého projektu je Protokol o určení vnějších vlivů. Byl "obrazek_cenzura" ten, kdo to podle "protokolu" vyprojektoval, nebo naopak byl "obrazek_cenzura" ten, kdo v protokolu neuvedl a nezohlednil všechna reálná rizika?
- když má být na stavbu vydáno stavební povolení, asi to nemůže projektovat každý "čmáral"... Na to tu máme "spolek, jehož jméno se nevyslovuje"!
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Nechybělo mnoho, a ten "obrazek_cenzura" jsem byl já. Ale já nesmím ani naznačovat Cool
Projektant jednoznačně projektuje podle onoho výše zmíněného protokolu o prostředí.
Údajně měl být celý tunel projektován jako v celé délce vyspádovaný. Což mi nějak nesedí s tím, že zabíhá pod řeku. Vltava určitě na kopci neteče.
Každopádně je to otázka koordinace a tu většinou provádějí jedinci, kteří tomu rozumí nejméně. A když se do toho ještě zapojí "správně" implementované ISO900x, kdy se při jakémkoliv problému (kterých je na podobně rozsáhlé stavbě nekonečně mnoho) hledá viník místo řešení (vlastní zkušenost), tak je na něco podobného zaděláno. A řešitelé stavební části zpravidla netuší, co dělají ostatní profese a naopak.
Ještě jeden odposlechnutý citát:
"Až bude v Praze nejhůř, otevře se tunel Blanka a vyjede Janoušek na Bémovi!" Very Happy
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Já nepochybuju o Vaší odbornosti. Ale o to tady vůbec nejde. ONI totiž narozdíl od vás pochopili, že peníze se nevydělávají normální prací ale tím že máte lepšího advokáta a o peníze se soudíte. Navíc o skutečném stavu a skutečných problémech víme z médií asi tak 10% a z toho je polovina polopravda, lež, dezinormace.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 18:18    Předmět: Citovat
No třeba měla být Blanka vyspádovaná doprostřed... Very Happy
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:01    Předmět: Citovat
jiriS napsal(a):
Pokud by tam pak bylo velké čerpadlo, mohl případnou povodeň zpestřit efektní gejzír, nejlíp uprostřed Vltavy Smile Ovšem jak je známo z poslední menší povodně z Libně, ani to čerpání Metrostavu moc nejde.
Strana 1 z 4
