Domace kino Panasonic SA-BTT190
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 16:36    Předmět: Domace kino Panasonic SA-BTT190 Citovat
Zdravím všetkých,syn doniesol domáce kino Panasonic,SA-BTT190.Funguje bez závad,no ja ho používam len ako rádio,len že po každom zapnutí ho treba prepnut na tuner a to niekedy zlosti,najprv odkuša DVD,(hlada,)niekedy to dlho trvá,až potom sa dá prepnut.Neporadí niekto,ako na to,aby pri zapnutí naskočil hneď tuner.Dakujem za rady.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 17:49    Předmět: Citovat
a na dvd sa ti prepina, ak ho vytiahnes zo siete? ci staci, ked ho vypnes dialkovym? mam tiez panasonic domace a u mna pri vypnuti dialkovym si pamata, len ak ho vypnem zo siete, tak sa prepne na dvd.
No vidis, a tak si sa bal
jano2
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 18:20    Předmět: Citovat
Aj dialkovym,aj šnurov,vždy sa zapne DVD.Tak to znervózňuje,hlada dlho,aj keď tam není vložené DVD
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 7:17    Předmět: Citovat
Záloha pro procesor ?
