Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st březen 04 2015, 16:36 Předmět: Domace kino Panasonic SA-BTT190
Zdravím všetkých,syn doniesol domáce kino Panasonic,SA-BTT190.Funguje bez závad,no ja ho používam len ako rádio,len že po každom zapnutí ho treba prepnut na tuner a to niekedy zlosti,najprv odkuša DVD,(hlada,)niekedy to dlho trvá,až potom sa dá prepnut.Neporadí niekto,ako na to,aby pri zapnutí naskočil hneď tuner.Dakujem za rady.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2246 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st březen 04 2015, 17:49 Předmět:
a na dvd sa ti prepina, ak ho vytiahnes zo siete? ci staci, ked ho vypnes dialkovym? mam tiez panasonic domace a u mna pri vypnuti dialkovym si pamata, len ak ho vypnem zo siete, tak sa prepne na dvd. _________________ No vidis, a tak si sa bal
