Comag SL100HD 2CI
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:28    Předmět: Comag SL100HD 2CI Citovat
Zdravím vás pánové..Mám tu takový problém..Chci se zeptat,jak mám na tomto satelitu naladit HD programy,když v vytvoření nového TP mohu zadat akorát Frekvenci,symbolovou rychlost a polarizaci..Lámu si s tím stále hlavu a nic.. Shocked
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:31    Předmět: Citovat
A co tam chces zadavat navic ? Pro naladeni to staci. Nektere prijimace zbyvajici parametry detekuji samy.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Když mě to nenaladí právě žádné HD..Oni na skylinku to pořád měněj..A jak tam mám natlačit ČT Hd atd..To prostě nejde nastavit..Nejde tam ani zadat Fec..
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Vyzkoušej jinej CI modul.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:31    Předmět: Citovat
No Ci modul sem dal jiny,ale ten na to nema vliv myslím..Proste nevim,jak to v nem nastavit,aby to vyhledávalo Hd programy,když tam není funkce pilot,fec. Zlatej topfield Hd,ten to tam má
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Tak problém vyřešen..Měl sem hlou parabolu a tím mi ten transpondér nešel(neměl signál)..Díky
