Sháním uhlíky do motorku, 5mm x 5mm x 10mm, bez vývodu
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:29    Předmět: Sháním uhlíky do motorku, 5mm x 5mm x 10mm, bez vývodu Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, kde kupujete uhlíky do motorků.
Potřebuju vyměnit ve starém no-name kartáčovém motoru DC 12V/ 1A.
Rozměr uhlíku je 5mm x 5mm, výška cca 10mm, postačuje samotný špalík bez vývodu.
Může být i větší, mám vyzkoušené, že lze pěkně přibrousit na míru.
V google je spousta odkazů na uhlíky do vodní dýmky, ale myslím, že to není to pravé, co potřebuji... Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:56    Předmět: Citovat
tady jsou 5x5x12mm, bez vývodů, původně do stejnosměrných motorů na 230V.
Určitě jsou podobné i jinde - stačí hledat "uhlík 5x5x10" nebo něco takového.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Základní parametr ke srovnání by asi měla být tvrdost, obvodová rychlost komutátoru a odpor uhlíků.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 5:59    Předmět: Citovat
Přesně tak , uhlíky pro 230V motory se nebudou hodit . Jsou moc tvrdé a mají velký odpor . Rozříznout nový uhlík startéru např. ze š120 ? může stát desetikorunu ....
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 9:55    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Mám tu bednu různých uhlíků všech rozměrů.
Když se stavíš tak něco vybereme. Ale na poštu se mi s tím chodit nechce.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Není uhlík jako uhlík, ale v Tvém případě nebude volba materiálu příliš kritická. Pokud potřebuješ další informace o uhlících jsou shrnuty mimo jiné např. zde, rozhodně není problém upravit větší na požadovaný rozměr. Z menšího by to jistojistě šlo dost obtížně. Smile
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 14:50    Předmět: Citovat
Já občas kupuju tady:
http://www.lucraco.cz/uhliky.php
