TESLA 32LCD45 WDG, problém při vypínání
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 0:22    Předmět: TESLA 32LCD45 WDG, problém při vypínání Citovat
TV funguje,ale má dva zásadní problémy...za prvé, při přepnutí na DTV..nejde vstoupit do MENU (pro digitální ladění) .
Přes SCART funguje normálně.
Za druhé při vypnutí dálkovým ovladačem TV zhasne,ale pořád bliká LEDka,a pak už nejde televizi probudit.Pomůže jen vypnutí Hlavním vypínačem.A potom zase jde zapnout.Jsou to takové závady,kde vůbec nevím,kde hledat chybu.
nemám originální ovladač,ale ten ovladač je z jiné TV,která měla stejné šasi 17MB22-2
Prosím neznáte někdo tuto vadu u této TV.Docela mě to vadí,když při TV usínám a takto musím vstát a vypnout jí vypínačem
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 10:17    Předmět: Citovat
A inak to DTV funguje alebo je cele mrtve?
ARDO
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Asi nejsou ani naladěny stanice.čili jakoby je celé mrtvé
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Tak skus odpojit ten DTV modul, ci zmizne ten problem s vypinanim.
Je mozne, ze hlavny procesor sa pri vypnuti snazi komunikovat s DTV a caka na odpoved donekonecna.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Taky bych řekl, že je MPEG dekodér mimo provoz, často je to další procesor s vlastním firmware. Co je v tom za šásko? Je k němu k nalezení schéma?
ARDO
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 12:33    Předmět: Citovat
je v ní toto šásko : 17MB22
http://www.ioffer.com/img3/item/523/347/695/17mb22-2-021106-20396980-32-tv-main-brd-26426232-a275.jpg
servisní manuál je zde :
http://elektrotanya.com/vestel_17mb22_2_sm.pdf/download.html
ale mne stránky elektrotanya nejdou a nevím proč...ještě v pátek fungovaly Cry
DTV modul asi neodpojím...ja tu žádný přídavný modul nemám Cry
ještě doplňující info.když přepnu ovladačem na DTV tak obraz (pozadí není tčerné ale zelené..To jen tak pro úplnost
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Pri tychto Vesteloch je to samostatny modul (s procesorom a slotom na dekodovaciu kartu) pripojeny kablami k hlavnej doske. Existuju modely aj bez neho.
ARDO
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 22:37    Předmět: Citovat
RNBW : máš pravdu, otevřel jsem TV a opravdu je tam místo (i v plastovém krytu otvor co vypadá jak šachta pro CI....
a na plechovém krytu ,který je na displeji zůstaly v tomto místě napůl utažené šrouby
a na logické desce je nezapojený konektor na zdroji,na logice je nezapojený konektor pro FLEX kabel a ještě dva další.
já tu TV před pár dny koupil takto...je možné tedy,že opravdu chybí ten modul ale ne od výroby
Cry
a myslíte,že by tedy s tím mělo souvislost i to blikání LED po vypnutí TV do st.by?
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 23:08    Předmět: Citovat
Je to dost možné, procesor očekává komunikaci s MPEG dekodérem a ta jaksi není. Záleží na firmware, jak se s tím vypořádá. Před časem jsem řešil nějakou TV ECG, kde byl v MPEG dekodéru spadlý firmware, TV měla laxní odezvy na DO a při pokusu přepnout na digitál vytuhla a musela se odpojit a zapojit, jinak se neprobrala.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2015, 23:10    Předmět: Citovat
V servisnom menu sa da ten DTV vypnut, tak najprv by som skusil to, kedze ho nemas.
ARDO
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Tak měli jste pravdu Smile sehnal jsem úplně náhodně ten modul....osadil zapnul a DTV jede.i to blikání přestalo Smile
Ale samozřejmě aby to nebylo tak jednoduché,tak po včerejším sledování (14hodin jela) jsem ji dnes studenou ráno zapnul a na displeji (vlevo ) se objevili dvě tenké červené linky (asi 4cm od sebe tlusté asi milimetr)...po 5 minutách zmizely a TV pak jede jak má.
Přitom jsem nic s displejem nedělal ani s LVDS kabelem)
Předpokládám,že je v displeji...Ovšem některé displeje se dali opravit pomocí ,,nadrátkování",ale nevím jestli tento s touto závadou.
Je zde : LTA320WT-L05..
našel jsem toto :
http://monitor.net.ru/forum/topic375748-64.html
je zde jen pro panel LTA320WT-L06 (nevím v čem se o d sebe liší
ARDO
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Tak jsem z displeje sundal ten horní plech a velice patrně TV zapnul...
když prstem lehce zatlačím na levý flexík který je přilepen k panelu,tak čáry zmizí..Zkoušel někdy to jakoby vypodložit něčím? (třeba něčím jako molitan atd..) Aby až tam dám ten horní plech,tak aby (ten materiál co tam dám) tlačil na ten flexík..
A mohlo by to delší dobu takto vydržet?
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Skus, lepsie ako to vyhodit.
ARDO
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 21:09    Předmět: Citovat
On ten plech má jakoby také záhlubně,že doléhá na tý páskové vodiče ,ale to je v tomto případě samozřejmě málo..mám to vypodložit jen u toho problémového flexu ? anebo u všech? Protože když vypodložím ten jeden,tak ty záhlubně toho plechu už na ty ostatní nebudou doléhat vůbec.
Já se ani nedivím,že to nevydrží,když sem prstem přidržoval ten flexík,tak jsou docela hodně vysoké teploty.
PS: jen ještě jeden poznatek..Když spojím tuto TV přes VGA kabel (D-SUB) s PC. tak obraz jde,ale je celý zelený..Připadá mi to jako když chybí od toho konektoru na logické desce dál Modrá barva.
Kabelem to není,protože na LCD monitoru je obraz bez chyby.
v Příloze je částečné schéma toho D-SUB
a zde je celý SM :
 Soubor:  VGA 17MB222.jpg
 Velikost:  128.99 kB
 Staženo:  157 krát
ARDO
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 22:22    Předmět: Citovat
zatím jsem z manuálu nevyčetl kam vlastně vedou ty signály R,G,B,
Přes scart i set top box je obraz naprosto v pořádku..
