sháním převodník usb na rs232 s galvanickým oddělením
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 17:19    Předmět: sháním převodník usb na rs232 s galvanickým oddělením Citovat
při nejhorším jen galvanické oddělení 232. Popř nějaký osvědčený návod na oddělovač. Nemáte někdo tip na koupi či odzkoušený návod na stavbu?
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 18:50    Předmět: Citovat
http://www.papouch.com/cz/shop/product/sb232-prevodnik-usb-rs232/
Je potřeba zachovat všechny signály RS232? Pokud by stačily Rx/Tx, tak by to vyřešila třeba kombinace FT232, ADuM3201 a MAX232.
bu2520
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 19:02    Předmět: Citovat
jde mi jen o RX TX, dík u papoucha jsem koukal, ale přišlo mi to dost peněz. Přece jen to mám na nějaké experimenty a jde mi spíš o to neodpravit si port na NB
mira2830
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Pravda, na to je Papouch docela drahá sranda... V tom případě bych to radši provedl svépomocí, třeba s těmi obvody, co jsem psal Wink
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Co tohle? http://www.pcplus.cz/adapter-usb-1x-seriovy-port-rs232-md9-_d7096.html. Stále drahé?
Naposledy upravil Jirka525 dne st březen 04 2015, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Mám na sériovou linku postavený nejobyčejnější oddělovač s 2x PC817 - postavil jsem ho pro případ, kdyby bylo někdy potřeba připojit PC na něco pod siťovým napětím, ale ještě jsem ho pořádně nevyužil (mám ho v brašně s programátorem a různýma kabelama). Teď jsem ho pokusně zkusil (přes terminál, použil jsem cizí napájení a spojil TX a Rx) a pořád funguje na všechny rychlosti (600 - 256000 baudů).
bu2520
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Jirka525 nikde jsem nenašel zmínku o galvanickém oddělení hledám špatně?
ohryzek36 poskytneš mi schéma? něco jsem našel na pandatronu ,ale nevím jestli to je ověřené
Jirka525
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Podle mě to skutečně nemá GO, já se s tím ale připojuji ke všem možným přístrojům v průmyslovém prostředí a zatím to nevadilo. Jestli o to GO budeš skutečně stát, tak se obávám, že to bude spíš v cenových relacích Papoucha. Plán B je udělat si to sám dle návrhu mira2830 a pak už ti nic nebrání, dát tam na ty 2 signály optočlen.
bu2520
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 22:15    Předmět: Citovat
bohužel to oddělení je nezbytné, protože to chci připojovat na zařízení kde se může na GND objevit fáze a není tam galvanické oddělení od sítě.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 22:24    Předmět: Citovat
Popravdě je ten oddělovač na můj vkus až moc jednoduchý a jen na TTL (připojuju ho až za MAX232, před kterým mám v případě nutnosti klasickou redukci USB-RS232 - pro plnohodnotné RS232 by byl potřeba další MAX232 obvod na výstupu) - možná tomu něco chybí, nevím - jsou to jenom tři součástky na kanál. Ale funguje to - možná by nebylo blbé to sestrojit na kusu DPS a zkusit vychytat nějaké chyby (třeba zesílení proudu pro LEDky v oddělovači, nějaké tvarovače na výstup a tak).
Schéma jsem spáchal teď - je to prostě jen jeden směr, druhý je identický.
 Soubor:  oddelovac.GIF
 Velikost:  2.16 kB
 Staženo:  120 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 10:06    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Takové řešení má jednu nevýhodu. Potřebuje dva oddělené zdroje napájení.
Já používám papoucha a už se mi několikrát vyplatil. Bohužel ale stejně jeden zdroj je k němu potřeba.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 12:11    Předmět: Citovat
A proč potřebuje dva zdroje je to kravina. V podstatě se to dá napájet přímo s těch výstupů. Koupit ten levný převodník, který by se napájel z USB a oddělovač vložit na RS232 výstup vstup. Napájení z DCD, DSR a DTR.
Tady jsem našel např. tohle. Kdyby se to trochu upravilo.
Na RS232 víc jak 18V není a ten L stabilizator vydrží víc.
http://www.electroschematics.com/6082/dew-detector-probe/
výstup
nebo ještě něco sprostšího 1k2 odpor a dioda 1n4148 (podobně jak tady)
http://1.bp.blogspot.com/-54vTRGxcGCs/T76GcT2jg6I/AAAAAAAAAQE/7nmCpF2MbpE/s1600/8.jpeg
vstup
do RS232 z DCD přes odpor a ten tranzistor oddělovače
bu2520
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 12:50    Předmět: Citovat
no zatím vítězí tenhle oddělovačhttp://pandatron.cz/?190&prevodnik_rs232/ttl_s_galvanickym_oddelenim + převodník usb 232
Mira_A
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 12:51    Předmět: Citovat
https://sites.google.com/site/progic2/iso_rs232_pic1.jpg
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Pandatron píše o galvanickým oddělení a přitom má spojený země. To potom samotné oddělení RX,TX už moc nemá smysl a dá se řešit jen ochrana proti přepětí.
Hlavně si hlídej rychlost těch optočlenů, klasika dioda/tranzistor často nechodí zrovna optimálně.
