HD Tune, neznámé atributy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 12:14    Předmět: HD Tune, neznámé atributy Citovat
Koupil jsem SATA disk a podrobil jsem jej nejprve testu s HD Tune. Nenašly se žádné vadné sektory ale v sekci Health jsou nějaké neindetifikované problémy, viz příloha. Prodávající mi sdělil, že provedl Low level format. Mohl Low level format něco takového ovlivnit?
 Soubor:  HDD Janek.jpg
 Velikost:  61.49 kB
 Staženo:  79 krát
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Zkus CrystalDiskInfo:
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/sprava_disku/crystaldiskinfo/
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Je to teplota. Ma 60 stupnov a to sa mu zda vela.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 12:34    Předmět: Citovat
Také jsem nad tím přemýšlel. A Crystal info má tenhle výsledek:
 Soubor:  Crystal info.jpg
 Velikost:  116.63 kB
 Staženo:  86 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Podívej se na můj příspěvek. Jen HDD SCan a HD Tune ukazuje relevantní informaci. Další, včetně Crystal Disk Info, dávají jenom neúplnou, nebo dokonce mylnou informaci.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Jen škoda, HDD scan ani HDD tune nekontrolují také USB disky.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Jak jsi na to, prosím, přišel? Ty obrázky ukazují právě USB disk.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 21:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:17    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Tak zrovna v odkazovaném příspěvku uvádějí HDD Scan, HD Tune, CDI i HD Sentinel stejné S.M.A R.T. hodnoty, je totiž třeba číst hodnoty a ne jen koukat na barevná políčka, popř. vykřičníky výstrahy. HD Drive Inspector je bohužel trochu šmejdík.....
Takže pořád platí mé tvrzení z odkazovaného vlákna:
Všechny programy, které kontrolují SMART stav disku, vycházejí z údajů, které jim poskytne disk. Tzn., že všechny ukazují stejné údaje, ať už je to CDI, HD Tune v sekci Health, Speedfan (on line SMART kontrola) a všechny další. Takže nemá smysl v podstatě cokoli znovu kontrolovat jiným SMART programem poté, co jsme disk zkontrolovali pomocí CDI.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Presne tak. A ked trochu pohladas, co znamena atribut 0xBE, tak zistis, ze je to teplota upravena do tvaru, aby sa dala vyhodnotit ako ostatne SMART atributy. Jeho hodnota je 100-teplota. Cize ty mas teplotu 60 (100-40) stupnov a threshold je 55 stupnov (100-45).
satam
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zpět k dotazu: Je to sice teplota, ale "teplota toku vzduchu"! A hexadecimální hodnota, o které bych zrovna asi nepřísahal, že je to teplota ve °C, není 60, ale pouhých 36 (možná °C). Ostatně přesně tolik ukazuje CDI, takže by to mohla být pravda.
Jinak jsem toho názoru, že pokud HD Tune neidentifikuje příslušný atribut (BE), nelze reálně vůbec brát vážně ani jeho hodnocení "failed".
Takže se spíš přikláním k vadě příslušného čidla, nebo spíš neschopnosti programu HD Tune rozpoznat uvedený atribut, nehledě nato, že tento atribut nepatří mezi kritické a pro další činnost disku není podstatný.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:55    Předmět: Citovat
SMART atributy maju tu vlastnost, ze program nemusi poznat ich vyznam, aby ich vedel vyhodnotit. Jednoducho: ak je hodnota parametra mensia ako threshold, tak je to problem.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 11:12    Předmět: Citovat
Výsledek HD tune je s diskem připojeným jako SATA, ten druhý Crystal info je po zasunutí disku do pouzdra USB a po ochladnutí disku.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Všechno je to jeden a ten samý USB disk.
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 12:24    Předmět: Citovat
Ty asi vies lepsie, ako to ma jjilek zapojene Laughing
