Asus A7M - vertikálne pásy na 1/2 LCD panelu
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:03    Předmět: Asus A7M - vertikálne pásy na 1/2 LCD panelu Citovat
Zdravím,
kolega mi to doniesol notebook Asus A7M s tým že už 3 roky ho trápia vertikálne prúžky (linky) na polovici displeja.
Šiel som hneď po prepojení základnej dosky a LCD panelu či náhodou nieje v ohybe pántu prelomený káblový zväzok, no zdá sa že jak zväzok vodičov k invertoru tak aj zväzok vedúci k samoznému panelu (video signál) sú v poriadku, na pohýbanie týmito káblami daná vada nijako nereaguje, nič sa nemení.... tak neviem či môže byť tento káblový zväzok poškodený tak že už na pohýbanie nejaví zmenu obrazu alebo je závada niekde inde.
Ešte dodám že po pripojení LCD monitoru do VGA výstupu grafiky je obraz na externom monitore uplne v poriadku bez závad. tak predpokladám že závadu BGA GPU Nvidia môžem vylúčiť....
chcem sa teda spýtať či je možné aby prepojovací vodič medzi doskou a LCD panelom bol tak zničený a prelámaný alebo je to skôr vada elektroniky panelu.
ďakujem za každú radu a info
Ďuro.
 Soubor:  SAM_0028 (Medium).JPG
 Velikost:  192.91 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  SAM_0027 (Medium).JPG
 Velikost:  264.44 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  SAM_0031 (Medium).JPG
 Velikost:  142.35 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  SAM_0032 (Medium).JPG
 Velikost:  151.03 kB
 Staženo:  87 krát
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Naposledy upravil durkovic dne čt březen 05 2015, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Vadny panel. Pri LG Philips pomerne casta zavada.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:11    Předmět: Citovat
Ďakujem za info , mal som to isté tušenie. takže jedine splašiť nový panel (teda funkčný)
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Vrakov notebookov s vadnymi zakladnymi doskami je dost Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:17    Předmět: Citovat
áno to je už sa pozerám po danom LCD panely, ešte otázočka je utné dodržať označenie napísané v zátvorkách pod typom panelu ? tento kus je napríklad LP171WX2 - (A4) (K5) a našiel som nejaký panel na internete s označením LP171WX2 (A4) (K7) ... ? záleží veľmi na tom označení v zátvorkách alebo to len udáva sériu panelov ? predpokladám že smerodajný je typ WX171WX2....
díky
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Niekedy to je dolezite (napr. ine uchytenie alebo konektor), niekedy nie.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:43    Předmět: Citovat
OK Ďakujem za info, dám na to pozor
