Barva jader indukčností
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 11:04    Předmět: Barva jader indukčností Citovat
Je to dané nějakou normou, že se značí ve všech možných zařízení PWM trafa, tlumivky apod. jejich jádra žlutě?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Žlutě? Ve všech možných zařízeních?
Myslíš třeba železoprachové toroidní jádro na tlumivky, co bývá značené žluto-bíle?
Já zas vím o spoustě feritových jader, která se neznačí vůbec žádnou barvou.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Tak si více všímej. Skoro vše co je PWM má žluté jádro nebo na vinutí zase žlutou pásku. To snad není náhoda?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:00    Předmět: Citovat
U nás jsou na chodbě nějaké PWM potrubí Smile .
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Železoprachová toroidní jádra se značí různými barvami podle materiálu. Například žluté s jednou stranou bílou je materiál 26, žluté s jednou stranou bez barvy je materiál 6 nebo červené s jednou stranou bez barvy je materiál 2. Na stránkách Amidon se dají najít i další barvy a vlastnosti jednotlivých materiálů.
Žlutá páska s tím má asi tolik společného, jako že to vyrábí žlutá ruka. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Ta zlta paska je aj na zeleznych trafach a tiez nou byva zlepene tienenie malych zdrojov (notebookove a pod.). Pravdepodobne je najlacnejsia.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Žlutá páska, kterou se izolují vrstvy vinutí a nebo slepují půlky jádra k sobě nemá žádný vztah k typu materiálu. Ale je pravda, že žlutá páska celosvětově převažuje. Mám tu taky některá jádra spojená tmavomodrou páskou. Těch je o hodně míň, ale ferity jsou určitě stejné jako ve žlutých zdrojích.
Možná někdo udělal psychologický průzkum mezi rasami a kulturami a žlutá jim přišla jako vyhovující všem. Červená, modrá , zelená, černá , žlutozelená mívají určitý zažitý význam (jako třeba kladná, záporná, zem,...), tak možná žlutá nikoho neplete.
Nebo výrobci zjistili, že zákazníci nejčastěji brali žlutou a ostatní barvy nechtěli. Tak přestali dělat ostatní. Nebo dělají ostatní barvy, ale v malých sériích a proto dražší, takže je zákazníci přestali používat a tak dokola.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Ta páska je polyesterová s kaučukovým lepidlem. Samotný polyester je bílý průsvitný a žluté je to lepidlo. Hodně se používá 25um polyester, s lepidlem má ta páska asi 65um a pevnost 5kV. Stejnou pásku dělá například i 3M a levná tedy zrovna není.
Ještě jsem si vzpomněla na jádro světle zelené s modrým bokem, to je materiál 52, modernější náhrada za 26. Bývaly na základních deskách v měničích pro procesor a paměti.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:44    Předmět: Citovat
... krásně popsáno, vč. značení.
http://leteckaposta.cz/268986513
-- Gepard --
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Co se třeba podívat na stránky výrboců jader ?
http://www.micrometals.com/
http://www.amidoncorp.com/
http://en.tdk.eu/
http://www.hamshop.cz/data/items/77_12.pdf
ftp://nagano.cz/doc/misc/ferity/toroidy_pramet.pdf
A žlutě je to protože je to přelepeno žlutou polyesterovou páskou.
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To je to potrubí, jak tam chodíš kouřit ? Very Happy
