Rozdílná délka uhlíků
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:08    Předmět: Rozdílná délka uhlíků Citovat
Občas mě někdo přemluví ke GO vysavače. Při kontrole nebo výměně uhlíků často zjišťuji, že mají dost podstatně rozdílnou délku opotřebení. Má pro to někdo rozumné vysvětlení?
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Že by rozdíl v pružinkách...
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Možná, já to nevím.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Není tam nějaký regulátor, který by vytvořil DC složku? Tam pak "hoří" trochu jinak + a jinak - pól.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 17:29    Předmět: Citovat
Mám na to teorii, že to může způsobovat vůle uhlíků v uhlíkovodech (jejich kovových držácích) - ten, co je trochu volnější (jde o desetiny milimetru, nic víc) se víc při provozu motoru víc pohybuje do stran, víc odskakuje od komutátoru při provozu, má větší přechodový odpor v kontaktu uhlík -> komutátor a tak se víc opaluje. Akorát se to blbě měří a dokazuje - jde o malé velikostní rozdíly, velké otáčky, velké proudy a dlouhou dobu chodu motoru, takže to tím také vůbec nemusí být.
