Zháňam modul zvuku Tesla Pluto
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 21:45    Předmět: Zháňam modul zvuku Tesla Pluto Citovat
Nemá niekdo modul zvuku do tv tesla pluto je to ten kde je mba 810 a a223d.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Mám zato , že v malých barvách byl stejný , ten asi mám . Musel bych kouknout .
Dominic
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:03    Předmět: Citovat
To netuším či bol rovnaký v mánesovy a pod.ale tak pozri diky.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:22    Předmět: Citovat
Pred par minutami jsem ho hazel do krabice se srotem.
Dominic
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Toto mi povedali v každom servise televízorov,ten televízor je taká nostalgia a chcel by som ho používať ešte občas, tuším že ani reproduktor tam neni orginálný ale pred pár rokmi som dal nejaký s penovým závesom s nejakej novšej tv.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:37    Předmět: Citovat
kdyz by jsi nebyl z SK tak ti ho klidne podaruju, ale postovne nekolikrat prevysuje cenu toho modulu
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Zdravim mam tu dva kusy vizeraju stejne ale maju ine čisla, jeden je 17250 a druhy16208,rozdiel je iba v tom že ten druhy nema C13 ale je tam prepojene cinom,no neni problem ten kondik tam dat.Ak maš zaujem daj vedieť na SZ.Laco PS. ja myslim že Pluto mal modul s koncom GD 607,617 mam aj taky.
...Laco...
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 5:54    Předmět: Citovat
Tak to by byla docela rarita a stála by za vyfocení - Pluta s GéDéčky na konci jsem nikdy neviděl, proto by mě zajímalo, jak se modul zvuku mezi ostatní desky vešel. Vlastně ve všech šasi, kde modul Z obsahoval mezifrekvenci i koncák na společné desce, byl ten koncák integrovaný...
Jo, a do Pluta sice patří modul s A220D, ale s malou úpravou jde použít i modul s A223D
Dominic
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 16:05    Předmět: Citovat
A čo treba upraviť na tom module s a223?
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Ak by si nezohnal,tak sa ozvy.Možno ho mám doma.Musím popozerať.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 19:24    Předmět: Citovat
To přece záleží na tom, který modul s A223D máš.
Všechny mají stejně řazené piny, to znamená, že na pinu 6 je vstup řídícího napětí hlasitosti, v Plutu je tuším nepoužitý (měl by tam být modul 6PN05203) a, protože na pinu 8 je zvuk v plné úrovni, vede na potenciometr hlasitosti, jehož běžec vede do pinu 3, což je vstup koncového zesilovače.
Moduly s A223 mají na pinu 8 taky signál v plné hlasitosti, protože na desce je už ten řízený výstup vedený přímo do koncáku. Tam vyndáš C8 a modul by měl normálně fungovat.
Tedy, pokud nejde o modul 6PN05314 určený do Color 110ST-II (ten neobsahuje příčnou větev zpětné vazby, protože je mimo modul Z, aby se daly řídit výšky a hloubky), tomu bys musel ten RC obvod přidat.
Naproti tomu v modulu 6PN05374 vyndáš jen ten elektrolyt C8. V tom případě je jedno, co je na pinu 4, protože ten v Oravanu či Mánesu slouží jako vstup zvuku z videa.
mkat
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Našiel som doma dva kusy ,ale značemie má iné.Tuším RFT 29110.(to je zhodné na oboch plošákoch-iné značenie je už rôzne. )Mohli by byť z tesly 110-tky,alebo 416-tky.
Dominic
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Ak by mal niekdo tú plastovú mriežku s reproduktorom by som tiež potreboval.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Mam niekde komplet creva asi prave z Pluta (alebo Merkur?). Ak by bol zaujem, mozem vyfotit a dohodneme sa.
Dominic
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Chlapi dík sa ponuky ale nič z toho nakoniec teraz som to otvoril a boli niečim polepené vychylovačky to som dal dole ale nakoniec som zistil že je aj prasknutý krúžok čo ich drží takže nič z toho.
