Neznámá součastka
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 15:34    Předmět: Neznámá součastka Citovat
Dar nedar netuším co to je svorkovnice (+ R -) Za identifikaci předem díky.
 Soubor:  P1010063.jpg
 Velikost:  53.55 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  P1010064.jpg
 Velikost:  69.74 kB
 Staženo:  98 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Vypadá to jako indikátor,možná mechanickej.Na vývody + a - přijde napájení (obvykle 12-24-48V) a to R se spojí s jedním z nich (přes odpor),tím by měl indikátor zareagovat (překlopit plech za "oknem" z jedný barvy na druhou).
Taky to může bejt čidlo a v tom případě bude R výstup,na kterej se zapojí třeba LED s odporem (obvykle proti - vývodu,někdy i proti vývodu +).LED by se měla rozsvítit při vložení buď neprůsvitnýho nebo kovovýho lesklýho předmětu asi 2mm až 10cm od "okna".
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Jak může být starý tento asi keramický (ne, krystalový) rezonátor 776kHz typu QS2 od firmy Telefunken? Kde se tak mohl používat?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_qs2.html
http://www.cdvandt.org/Tel-data-Quarz.pdf
Kdosi mi ho věnoval.
 Soubor:  QS2--aa.jpg
 Velikost:  256.16 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  QS2--ab.jpg
 Velikost:  96.05 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  QS2--ac.jpg
 Velikost:  103.98 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  QS2--acc.jpg
 Velikost:  124.49 kB
 Staženo:  47 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt březen 05 2015, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 21:30    Předmět: Citovat
To není keramický rezonátor. V tom keramickém pouzdru je křemenný krystal.
Ty krystaly se dávaly jako výměnné do oscilátorů vysílaček.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Je to možný.
Jinak rezonanční kmitočet jsem měřil a furt sedí. Jak staré to může být?
