Koupil jsem SATA disk a podrobil jsem jej nejprve testu s HD Tune. Nenašly se žádné vadné sektory ale v sekci Health jsou nějaké neindetifikované problémy, viz příloha. Prodávající mi sdělil, že provedl Low level format. Mohl Low level format něco takového ovlivnit?
Podívej se na můj příspěvek. Jen HDD SCan a HD Tune ukazuje relevantní informaci. Další, včetně Crystal Disk Info, dávají jenom neúplnou, nebo dokonce mylnou informaci. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: čt březen 05 2015, 22:17 Předmět:
serviceman napsal(a):
Tak zrovna v odkazovaném příspěvku uvádějí HDD Scan, HD Tune, CDI i HD Sentinel stejné S.M.A R.T. hodnoty, je totiž třeba číst hodnoty a ne jen koukat na barevná políčka, popř. vykřičníky výstrahy. HD Drive Inspector je bohužel trochu šmejdík.....
Takže pořád platí mé tvrzení z odkazovaného vlákna:
Všechny programy, které kontrolují SMART stav disku, vycházejí z údajů, které jim poskytne disk. Tzn., že všechny ukazují stejné údaje, ať už je to CDI, HD Tune v sekci Health, Speedfan (on line SMART kontrola) a všechny další. Takže nemá smysl v podstatě cokoli znovu kontrolovat jiným SMART programem poté, co jsme disk zkontrolovali pomocí CDI.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34221 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 05 2015, 22:21 Předmět:
Presne tak. A ked trochu pohladas, co znamena atribut 0xBE, tak zistis, ze je to teplota upravena do tvaru, aby sa dala vyhodnotit ako ostatne SMART atributy. Jeho hodnota je 100-teplota. Cize ty mas teplotu 60 (100-40) stupnov a threshold je 55 stupnov (100-45).
Zaslal: čt březen 05 2015, 22:27 Předmět:
rnbw napsal(a):
Je to teplota. Ma 60 stupnov a to sa mu zda vela.
Zpět k dotazu: Je to sice teplota, ale "teplota toku vzduchu"! A hexadecimální hodnota, o které bych zrovna asi nepřísahal, že je to teplota ve °C, není 60, ale pouhých 36 (možná °C). Ostatně přesně tolik ukazuje CDI, takže by to mohla být pravda.
Jinak jsem toho názoru, že pokud HD Tune neidentifikuje příslušný atribut (BE), nelze reálně vůbec brát vážně ani jeho hodnocení "failed".
Takže se spíš přikláním k vadě příslušného čidla, nebo spíš neschopnosti programu HD Tune rozpoznat uvedený atribut, nehledě nato, že tento atribut nepatří mezi kritické a pro další činnost disku není podstatný.
Zaslal: čt březen 05 2015, 22:55 Předmět:
SMART atributy maju tu vlastnost, ze program nemusi poznat ich vyznam, aby ich vedel vyhodnotit. Jednoducho: ak je hodnota parametra mensia ako threshold, tak je to problem.
