Kontrolka napětí baterie
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 21:22    Předmět: Kontrolka napětí baterie Citovat
Dobrý den, potřebuji postavit kontrolku, která se rosvítí, když klesne napájecí napětí pod 10 voltů. Na internetu jsem našel tuto stavebnici http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g047m-GES07800130.html, ale má tři kontrolky a mě by stačila jen jedna, a zdá se mi zbytečný na to kupovat tuhle stavebnici.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:03    Předmět: Citovat
http://www.edn.com/design/analog/4427219/Simple-circuit-indicates-a-low-battery
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Nebo jinak, snad teplotně stabilnější (odpor R4 na 3W Cry ):
 Soubor:  lo-bat.png
 Velikost:  12.92 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Nebo jinak
Co to udělá, když bude baterie nabitá třeba na 13V? Nebude to fungovat jako vybíječka baterie / zabíječka tranzistorů? Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Zkus toto
 Soubor:  10V.png
 Velikost:  1.95 kB
 Staženo:  85 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 11:49    Předmět: Citovat
TL431 je moc pěkná součástka, asi bych ji dal na vstup OZ zapojený jako jednoduchý komparátor a na druhý vstup bych dal dělič napájecího napětí, kde by se dalo nastavit napětí, při kterém to překlopí...
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 13:45    Předmět: Citovat
To už se mi zdá trochu překombinované.
Vždyť TL431 je v podstatě OZ, který má na jeden vstup přivedenou vlastní referenci 2,5V, takže jednoduše odporovým děličem si nastavím úroveň jeho sepnutí.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Děkuji za schéma, skusim to postavit a uvidim.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Dovolím si navrhnout proudové zesílení. Břéťovo schéma je pěkné, ale proud přes LED se mi zdá moc malý.
 Soubor:  lo-bat2.png
 Velikost:  6.32 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 22:13    Předmět: Citovat
To vypadá lépe, než ten včerejší zabiják součástek. Very Happy Jen ten R3 bych dala menší, TL431 má do ideální zenerky docela daleko. Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Hele, nepřeháněj, maximum ztráty na tranzistoru bylo 0,18W, na odporu 2 W, a to jsem pro jistotu doporučil trojwatový! Ale jinak to byla blbost, to jo. Wink
Ať si tedy dá ladislavmuzik třeba menší R3. Ale když tam není zpětná vazba z katody, tak bych to se zenerkou neporovnával.
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 23:18    Předmět: Citovat
Tady nejde o ztrátu na tranzistoru při sepnutí, ale o to, že když se ta TL431 otevře, půjde plný proud z aku přes otevřený přechod E-B do TL431 a jedno z toho určitě rupne.
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 0:04    Předmět: Citovat
V simulaci byl ten proud nejvíc 80 mA, tak jsem si s tím hlavu nelámal. Ale ten model nemusí vystihovat skutečnost a tak můžeš mít pravdu, a lesana taky. Cry
Asi bych se měl dát na ty politické pamflety, tam se snese všechno.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 4:47    Předmět: Citovat
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/lvw.html
-- Gepard --
frpr666
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 21:33    Předmět: Citovat
@Bernard:
Co ten rezistor 100k ?
TL431, Minimum Cathode Current for Regulation IKA(MIN) 1mA !
Indikace napětí baterie zase není tak primitivní úloha. Po zapojení se většinou požaduje co možná nejmenší vlastní spotřeba.
Navrhuji nahradit TL431 -> LM385 Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
