Step down měnič pro nabíjení AKU
maxinh
Založen: Jul 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 0:10    Předmět: Step down měnič pro nabíjení AKU Citovat
ahojte potřeboval bych poradit s driverem pro mosfet tranzistor sloužící pro step down měnič viz obr. 1.
Věděl by někdo jaký budič a jaký typ mosfetu použít tak aby mosfet spínal s minimálními ztrátami při frekvenci cca 50 kHz a maximálním proudu 8 A?
předem díky za rady
 Soubor:  Obr.1.jpg
 Velikost:  240.19 kB
 Staženo:  80 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 6:47    Předmět: Citovat
Tohle bych zkusil, kupujeme to od farnela
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26028/TELCOM/TC4427.html
Ruda
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 8:46    Předmět: Citovat
barnodaj: no nikde v datasheete nevidim ze by to bol high side driver.
FAN7371, LTC4440 high side drivery, neviem aka je ddostupnost
ja by som pouzil IRF2111, zapojil iba "high side", a k tomu mosfet IRF3205 lebo ich mam v sufliku.
aby si rozumel preco high side - mosfet sa budi napetim medzi G a S a ty mas S niekde vo "vzduchu" nie na zemi, taze musis budit medzi tym "vzduchom" a G.
pozri sem
http://danyk.cz/menice.html , tvoj je ten B
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 9:30    Předmět: Citovat
Je to pravda, pro horní spínač je TC442xx nepoužitelný, většinou zapojuji driver odděleně, mezi G a S s izolovaným napájením, tak neřeším jestli se jedná o horní nebo dolní spínač. Pro zapojení na obrázku je řada IO od IR.
Doporučoval jsem TC4xxx proto že se jeví dost rychlý a s dostatečným proudem pro nabití a vybití hradla (sepnutí a vypnutí) MOSFETu, možná lepší než obvody IR, ale to je můj soukromný názor.
Ruda
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 14:16    Předmět: Citovat
IRF2111 a bude to fungovat ??? tusim ze napetie na kondik sa berie aj z low side strany, bez toho sa ten kondik nenabije a nebute ti spinat high side, aspon u 2110 to tak je Smile skontroluj to.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 14:55    Předmět: Citovat
To spínaní horního spínače není tak jednoduché, pro IR 2111 bude chybět napětí pro ten kondík. Nejmíň práce by bylo ho napájet (kondenzátor)přes malý měnič, něco jako TMH 1515 OD TRACO POWER, napětí pro něj by šlo upravit několika diodami v serii. Pokud v zapojení jde jenom o nabití toho akumulátoru stačilo by prohodit tranzistor a diodu, akumulátor zapojit proti plusu a regulovat a nabíjet to bude taky. Surprised
misocko
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 15:27    Předmět: Citovat
jasne, neni to tak jednoduche... (neuvedomil som si to)
ja to mam spravene cez tu irf2111 ale pouzivam aj spodny fet (namiesto diody, koli stratam, v podstate nepouzitelne pre nabijacku) a napajanie pre low side beriem od napajania TL494 (asi 15V), high side je cez bootstrap diodu a kondik (kedze tam mam spodny fet, nieje problem nabit ten kondik).
tuto by asi fakt bola najschodnejsia cesta spinat minus, napetovu spetnu vezbu cez optoclen a prudovu tiez cez nieco galvanicky oddelene. len neviem aky tranzistor by vyhovoval aby spinal ten prud pri 3V na G, ale zrejme sa nieco najde. pri potrebe galvanicky oddeleneho snimaca prudu sa vsak uz opet dostaneme k potrebe pomocneho napetia na napajanie toho asi hall senzora, a je teda otazne ci rovno nepouzit pomocne napajanie pre ir2111
maxinh
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 15:52    Předmět: Citovat
díky za reakce.
Já právě zkoušel použít budič IRS2181 a zapojit pouze horní driver jak píše misocko a použil jsem mosfet IRF540. Když jsem dal na výstup žárovku, tak spínání při 50 kHz bylo super, nic se nehřálo ale když jsem na výstup připojil akumulátor tak se mosfet nechtěl ani sepnout.
Schéma je ve skutečnosti složitější proto nemůžu rozpojovat záporný pól a potřeboval bych to vyřešit s rozpojením kladného pólu.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 16:28    Předmět: Citovat
co tak izolovany DC menic a mozes to budit cez optoclen najjednoduchsie riesenie...
maxinh
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 16:49    Předmět: Citovat
můžeš mi prosím nakreslit schéma? nevím jak to myslíš díky
misocko
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 23:45    Předmět: Citovat
skusil som nieco zbuchat s tym co som pisal
Pani, co myslite, mohlo by to fungovat?
diodu som nahradil mosfetom aby som dokazal nabit bootstrap kondik, na vystup som musel pridat diodu aby napetie z aku neslo pri vypnutej nabijacke cez spodny fet na zem (ja som diodu nemal, tak som si odpalil zdroj Sad ), zenerku by som dal nieco pod 18V. zem ostane spolocna pre vsetko (MCU, vstupne napetie, .....)
 Soubor:  nabijacka.PNG
 Velikost:  26.49 kB
 Staženo:  65 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 14:16    Předmět: Citovat
Ved ten galvanicky oddeleny menic moze pripojit na S, budic na G a napajanje na budic. Dve Io a par suciastok plus optoclen.
misocko
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:08    Předmět: Citovat
sice pre svoje potreby som zhanal optoclen az na 100kHz (nenasiel som, su pomale) ale myslim ze aj na 50kHz to bude oriesok. Či ? ....
barnodaj
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Takhle nějak to asi myslel Atlan, místo TCčka může být třeba IR2117, IR 2127 atd.
 Soubor:  izolovaný spínač.png
 Velikost:  30.98 kB
 Staženo:  58 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Rychlejší optočleny třeba HCPL 2xxx, najdou se..., podívat se třeba do továrně vyráběného DC/DC měniče.
