Zaslal: čt březen 05 2015, 21:22 Předmět: Kontrolka napětí baterie
Dobrý den, potřebuji postavit kontrolku, která se rosvítí, když klesne napájecí napětí pod 10 voltů. Na internetu jsem našel tuto stavebnici http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g047m-GES07800130.html, ale má tři kontrolky a mě by stačila jen jedna, a zdá se mi zbytečný na to kupovat tuhle stavebnici.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá březen 06 2015, 11:49 Předmět:
TL431 je moc pěkná součástka, asi bych ji dal na vstup OZ zapojený jako jednoduchý komparátor a na druhý vstup bych dal dělič napájecího napětí, kde by se dalo nastavit napětí, při kterém to překlopí...
To už se mi zdá trochu překombinované.
Vždyť TL431 je v podstatě OZ, který má na jeden vstup přivedenou vlastní referenci 2,5V, takže jednoduše odporovým děličem si nastavím úroveň jeho sepnutí.
Hele, nepřeháněj, maximum ztráty na tranzistoru bylo 0,18W, na odporu 2 W, a to jsem pro jistotu doporučil trojwatový! Ale jinak to byla blbost, to jo.
Ať si tedy dá ladislavmuzik třeba menší R3. Ale když tam není zpětná vazba z katody, tak bych to se zenerkou neporovnával.
Tady nejde o ztrátu na tranzistoru při sepnutí, ale o to, že když se ta TL431 otevře, půjde plný proud z aku přes otevřený přechod E-B do TL431 a jedno z toho určitě rupne.
V simulaci byl ten proud nejvíc 80 mA, tak jsem si s tím hlavu nelámal. Ale ten model nemusí vystihovat skutečnost a tak můžeš mít pravdu, a lesana taky.
Asi bych se měl dát na ty politické pamflety, tam se snese všechno.
@Bernard:
Co ten rezistor 100k ?
TL431, Minimum Cathode Current for Regulation IKA(MIN) 1mA !
Indikace napětí baterie zase není tak primitivní úloha. Po zapojení se většinou požaduje co možná nejmenší vlastní spotřeba.
Navrhuji nahradit TL431 -> LM385
