Předřadný odpor pro budík
kejsler
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 22:05    Předmět: Předřadný odpor pro budík Citovat
Zdravím
mám doma budík a k němu byl adaptér, jenže ten se rozbil a nyní nemám jak ten budík napájet, ale naštěstí jsem doma našel nabíječku od telefonu. Problém je v tom, že ta nabíječka dává 5 V a já potřebuji pro ten budík pouze 3 V. Odběr proudu budíku tam bohužel není, ale je to dělaný na dvě tužkový baterie, takže nevím. Napadlo mne, že bych tam napájel odpor, ale nevím kolik ohmů. Můžete mi prosím poradit jak to spočítat?
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Odpor ne, ale 3 diody v sérii, treba z řady 1N4001-1N4007. Na každý zůstane cca 0,7V
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Odpor bez znalosti proudu asi půjde těžko vypočítat. Ale pomohla by ti LED dioda namísto odporu, žlutá nebo zelená. Ty mají úbytek v propustném směru cca 2V.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 7:11    Předmět: Citovat
LF33
kejsler
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 12:39    Předmět: Citovat
OK, děkuji, pak jsem ale ještě našel nabíječku co dává 3,6 V. Myslíte že bych ji mohl použít nebo tech 600 mV by tomu budíku nějak ublížilo?
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Jakej u ní píšou proud a na jaký články? Jde o to, až začne budík zvonit, jestli dá dost proudu.
kejsler
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Jakej u ní píšou proud?
Myslíte na nabíječce? Tak to je 355 mA a 3,7 V
a na jaký články?
Myslíte budík? Jsou to 2x AAA baterie. Normální tužkovky.
Tak asi tak [/b]
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 14:41    Předmět: Citovat
kejsler napsal(a):
Tak asi tak [/b]
Tak počkej - buď to jsou AAA neboli MIKROTUŽKY, nebo jsou to TUŽKOVKY a ty jsou AA - nemotat dohromady!!!
Ale každopádně - dva články ať už AA, nebo AAA znamenají napájecí napětí zhruba 1,8 až přibližně 3,1V (při úplně nových baterkách) - ty články se totiž pomalu vybíjejí trvalým proudem a jejich napětí TRVALE klesá - pomalu, ale furt. Při tak pomalým vybíjení není problém, aby zařízení pracovalo ještě při napájecím napětí MENŠÍM než 2V. Vyšší hodnotu baterky těžko dosáhnou, nižší naprosto běžně. Vzal bych tu nabíječku s výstupním napětím 3,6V a dal bych jí do série DVĚ diody - výsledný napětí kolem 2,4 až 2,5V bude odpovídat naprosto přesně situaci baterií vybitejch asi na 40% svojí původní kapacity. Kondenzátor 100uF/10V (16V) paralelně k napájecím svorkám budíku zlepší impulsní chování zdroje, nebude tolik kolísat napětí při impulsním odběru elektrickýho hodinovýho strojku (krokovýho motorku) - pokud tam je strojek a budík není digitální. Digitálnímu budíku by měl stačit kondík 10uF...
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Ty tvoje nabíječky tebou uvedený napětí skutečně dávají-máš to změřený nebo to je na nich napsaný?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 15:32    Předmět: Citovat
kejsler napsal(a):
a na jaký články?
Tak asi tak [/b]
Takéto parametre majú nabíjačky na staré Nokie. Obsahujú iba trafko + gretzov mostík. Po vyhladení výstupného napätia kondíkom dávajú naprázdno až 12,5V !!!
kejsler
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Nejsou to mikrotužky, ale ty větší, takže jak říkáte AA.
Jinak zkoušel jsem je proměřit voltmetrem a skutečná hodnota napětí je opravdu někde jinde (jak píše mi-ro). Bez zatížení ta nabíječka dává 9,6 V, takže to co je uvedeno na nabíječce je pouze hodnota která je při nabíjení telefonu.
To Devo70 - Máte pravdu, je to nabíječka ze staré 10-ti leté Nokie Smile
Tak co teď mám tedy dělat? Mám i jiné nabíječky (5 V, možná i 10 V), ale ty skutečné hodnoty mohou být někde jinde. To píše pouze výrobce na krytu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Už zase vymejšlíte zbytečný složitosti a teoretizujete. Stačí 78L02 za pět kaček. Na vstup připoj libovolnou z těch nabíječek, na výstupu budeš mít 2,6V. Pokud by to bylo málo, stačí tu 78L02 podepřít jednou diodou.
Hotovo. Není dál o čem diskutovat.
kejsler
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 19:55    Předmět: Citovat
OK, ale jak ho mám připojit když tam jsou 3 vývody. To ten prostřední nebude zapojen? Ani nevím jak to funguje ten stabilizátor.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Ó Bóže, ó Bóže...
Najdi si datasheet, jedna noha je vstup, další je výstup, poslední je "kostra" neboli společnej vodič. Která noha je která se liší ani ne tolik typ od typu jako pouzdro od pouzdra.
Eleman
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Možná pro tebe kejslere bude lepší když si koupíš hotový třívoltový adaptér. Určitě se dá sehnat i levnější.
