DC-DC měnič
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 12:16    Předmět: DC-DC měnič Citovat
Potřeboval bych z pulzního zdroje +12V udělat větev "navýšenou" na 15V cca 5W. Problém je, že Meal Well DC-DC 12/15/5W měnič nemá v nabídce. Napadlo mě, jestli by se to samý nedalo udělat přičtením 3,3V z měniče 12V / 3,3V. Pak by na to stačil levnější měnič 2-3W.
Předpokládám, že pokud má měnič deklarovanou bariéru IN/OUT 1000V, tak by mělo stačit spojit IN+ s OUT- a na OUT+ by bylo proti IN- 15,3V.
Nezkoušel jste někdo podobnou zdrojovou kaskádu? Jde mi o to, aby nebylo nějaký překvápko v podobě třeba nějakých interferencí mezi kmitočty zdroje a měniče a pod.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 0:45    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší už nějakej měnič 12-->15V? proč tam zbytečně dělat 12-->3,3 a to ještě přičítat k těm 12?
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 1:04    Předmět: Citovat
A není už jednodušší ten původní měnič "potáhnout" změnou zpětný vazby na 15V výstupního napětí?? Když stejně vzhledem k průběhům na primáru i sekundáru je výstupní napětí definovaný dobou sepnutí a integrací impulsů do výstupních kapacit daleko víc než poměrem závitů primár/sekundár ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 7:16    Předmět: Citovat
Nema v nabidce, a pre druheho to bude zaliaty menic tak ze sa neda menit spatna vazba.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 11:44    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Psal jsem, že MW nemá 12 na 15 V nabídce, tak proto to sčítání.
A jak psal Altan, na zalitým nezměníš vazbu.
Jen tak zkusmo jsem použil DIL24 měnič z nějaký PC karty a to sčítání funguje.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 9:21    Předmět: Citovat
kup si modul na ebayi ... stoji asi 2$
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 12:04    Předmět: Citovat
že MW ho nemá v nabídce chápu, ale nehledáš zbytečně izolovaný DC/DC měniče, což je pro tohle použití očividně naprosto zbytečný?
Buď jak píše ross4435897, kup modul z ebaye, nebo si prostě udělej jednoduchej DC/DC boost měnič. Na 5W při 12V->15V konverzi to bude primitivní záležitost. Nějakej vhodnej integráč, cívka, kondíky a odpory na napětí. Hotovo za chvilu
Jinak ohledně toho sčítání tím izolovaným měničem - jo fungovat to bude, ale je to takový nešikovný - pokud to přetížíš, tak hlavní zdroj to sice v pohodě zvládne, ale ten DC/DC měnič co je s ním v sérii se třeba vypne a objeví se na něm záporný napětí a zničíš ho. Asi by pomohla dioda, aby na něm kdyžtak bylo jen záporných cca 0,5V, ale pořád mi přijde řazení zdrojů do série jako fakt blbej nápad (pokud na to nejsou třeba přímo dělaný a v manuálu je o tom zmínka)
