Zaslal: pá březen 06 2015, 22:05 Předmět: Předřadný odpor pro budík
Zdravím
mám doma budík a k němu byl adaptér, jenže ten se rozbil a nyní nemám jak ten budík napájet, ale naštěstí jsem doma našel nabíječku od telefonu. Problém je v tom, že ta nabíječka dává 5 V a já potřebuji pro ten budík pouze 3 V. Odběr proudu budíku tam bohužel není, ale je to dělaný na dvě tužkový baterie, takže nevím. Napadlo mne, že bych tam napájel odpor, ale nevím kolik ohmů. Můžete mi prosím poradit jak to spočítat?
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: pá březen 06 2015, 22:17 Předmět:
Odpor bez znalosti proudu asi půjde těžko vypočítat. Ale pomohla by ti LED dioda namísto odporu, žlutá nebo zelená. Ty mají úbytek v propustném směru cca 2V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 07 2015, 14:41 Předmět:
kejsler napsal(a):
Myslíte budík? Jsou to 2x AAA baterie. Normální tužkovky.
Tak asi tak [/b]
Tak počkej - buď to jsou AAA neboli MIKROTUŽKY, nebo jsou to TUŽKOVKY a ty jsou AA - nemotat dohromady!!!
Ale každopádně - dva články ať už AA, nebo AAA znamenají napájecí napětí zhruba 1,8 až přibližně 3,1V (při úplně nových baterkách) - ty články se totiž pomalu vybíjejí trvalým proudem a jejich napětí TRVALE klesá - pomalu, ale furt. Při tak pomalým vybíjení není problém, aby zařízení pracovalo ještě při napájecím napětí MENŠÍM než 2V. Vyšší hodnotu baterky těžko dosáhnou, nižší naprosto běžně. Vzal bych tu nabíječku s výstupním napětím 3,6V a dal bych jí do série DVĚ diody - výsledný napětí kolem 2,4 až 2,5V bude odpovídat naprosto přesně situaci baterií vybitejch asi na 40% svojí původní kapacity. Kondenzátor 100uF/10V (16V) paralelně k napájecím svorkám budíku zlepší impulsní chování zdroje, nebude tolik kolísat napětí při impulsním odběru elektrickýho hodinovýho strojku (krokovýho motorku) - pokud tam je strojek a budík není digitální. Digitálnímu budíku by měl stačit kondík 10uF... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so březen 07 2015, 15:32 Předmět:
kejsler napsal(a):
Jakej u ní píšou proud?
Myslíte na nabíječce? Tak to je 355 mA a 3,7 V
a na jaký články?
Tak asi tak [/b]
Takéto parametre majú nabíjačky na staré Nokie. Obsahujú iba trafko + gretzov mostík. Po vyhladení výstupného napätia kondíkom dávajú naprázdno až 12,5V !!!
Nejsou to mikrotužky, ale ty větší, takže jak říkáte AA.
Jinak zkoušel jsem je proměřit voltmetrem a skutečná hodnota napětí je opravdu někde jinde (jak píše mi-ro). Bez zatížení ta nabíječka dává 9,6 V, takže to co je uvedeno na nabíječce je pouze hodnota která je při nabíjení telefonu.
To Devo70 - Máte pravdu, je to nabíječka ze staré 10-ti leté Nokie
Tak co teď mám tedy dělat? Mám i jiné nabíječky (5 V, možná i 10 V), ale ty skutečné hodnoty mohou být někde jinde. To píše pouze výrobce na krytu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 07 2015, 17:41 Předmět:
Už zase vymejšlíte zbytečný složitosti a teoretizujete. Stačí 78L02 za pět kaček. Na vstup připoj libovolnou z těch nabíječek, na výstupu budeš mít 2,6V. Pokud by to bylo málo, stačí tu 78L02 podepřít jednou diodou.
Hotovo. Není dál o čem diskutovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so březen 07 2015, 20:09 Předmět:
Ó Bóže, ó Bóže...
Najdi si datasheet, jedna noha je vstup, další je výstup, poslední je "kostra" neboli společnej vodič. Která noha je která se liší ani ne tolik typ od typu jako pouzdro od pouzdra. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 07 2015, 20:17 Předmět:
Možná pro tebe kejslere bude lepší když si koupíš hotový třívoltový adaptér. Určitě se dá sehnat i levnější. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
